einfache UKW Antenne (Elektronik)
verfasst von Theo., 09.03.2025, 18:11 Uhr
Hallo
Ein Mehrfamilienhaus mit sechs oder mehr Etagen hat zumindest wenn es kein Neubau ist, auch eine Antennenanlage für Rundfunk und Fernsehen. Nach der Umschaltung auf DVBT waren zwar die Fernsehantennen überflüssig, nicht aber die Rundfunkantennen. Sieh mal aufs Dach, ob da die Antenne noch steht. Wenn ja, dann sollte auch mit den alten Antennendosen in der Wohnung noch Rundfunkempfang möglich sein. Wenn keine Antenne da ist, sollte sich im Keller ein Kabelanschluss befinden.
Unabhängig hiervon teste doch mal, ob es zwischen den Sendern laut rauscht, oder ob Sender und Rauschen beide leise sind. Ein schwacher Empfang kann viele Ursachen haben, um die zu finden brauchst du dann aber Fachkenntnis und Messgeräte.
Theo
einfache UKW Antenne - Sn60Pb40, 08.03.2025, 13:02
einfache UKW Antenne - Theo., 08.03.2025, 13:43
einfache UKW Antenne - Sn60Pb40, 08.03.2025, 13:59
einfache UKW Antenne - mabue, 08.03.2025, 15:11
einfache UKW Antenne - Mikee, 08.03.2025, 15:24
einfache UKW Antenne - mabue, 08.03.2025, 16:29
einfache UKW Antenne - Gast, 08.03.2025, 16:50
einfache UKW Antenne - Theo., 09.03.2025, 18:11
einfache UKW Antenne - bigdie(R), 09.03.2025, 20:51
einfache UKW Antenne - xy(R), 08.03.2025, 14:16
einfache UKW Antenne - Hartwig(R), 08.03.2025, 14:22
einfache UKW Antenne - Sn60Pb40, 08.03.2025, 15:06
einfache UKW Antenne - bigdie(R), 09.03.2025, 09:01
einfache UKW Antenne - Strippenzieher(R), 08.03.2025, 17:54
einfache UKW Antenne - Gast, 08.03.2025, 18:06
einfache UKW Antenne - matzi682015(R), 08.03.2025, 19:53
einfache UKW Antenne - cmyk61(R), 08.03.2025, 18:49
einfache UKW Antenne - ppaul 1963, 09.03.2025, 12:37
einfache UKW Antenne - pedder59(R), 09.03.2025, 13:17
einfache UKW Antenne - Eierschale(R), 09.03.2025, 14:02
