Akkuschaltung (Elektronik)
verfasst von Helmut167, 09.03.2025, 13:31 Uhr
» » Hallo,
» » zum Memory-Effekt: den sollten eigentlich NiCd-Akkus haben, NimH ist da
» » deutlich besser.
» » 100mA Ladestrom
» » Bei 1900mAh wären das rund 24 Stunden laden.
» » Das entspräche gut halber Normalladung. Das ist für ein Dauerladen aber
» » definitiv noch zu hoch.
» » Man rechnet hier eher mit 1/5 oder 1/10 Normalladung, also etwa 20 ...
» » 40mA.
» » Wenn der Akku den Verbraucher allein versorgen soll: Wieviel Strom zieht
» » der Verbraucher denn?
» » Wenn das auch nur einige Zehn Milliampere sind, sag ich machen.
» » Zieht der Verbraucher aber bis zu einem halben Ampere, andere Lösung
» » suchen.
» » Mikee
» Er will ja die Spannung begrenzen, und dann fließen ja nicht mehr die
» vollen 100mA, wenn die Spannung ca. der Ladeschlussspannung entspricht
» Aber wie gesagt, man sollte auch die Last kennen, wenn die 100mA ist und
» parallel zum Akku hängt läd bei 100mA Strom gar nichts:-D
» Ebenso sollte man wissen, wie lange es dauern darf, bis der entladene Akku
» voll ist. Soll der nur einen alle 5 Jahre kommenden Stromausfall
» überbrücken, dann reicht es auch, wenn er nach einem Monat wieder voll ist
Den verwendeten Akku habe ich ganz oben bekannt gegeben.. 1900mAh bei 4,8V. Laden darf das Ding gerne 24h. Un wegen der Last: Diese würde ich mit einem PMOS vom Ladevorgang trennen. D.h. wenn die Netzteilspannung da ist, also Netzteil angesteckt, spreet der PMOS die Last weg, und es ist nur die Ladeschaltugn aktiv. Wenn das Netzteil abgesteckt wird, macht der PMOS auf und der Akku versorgt die Last (der PMOS ist natürlich entsprechend dimensioniert).
Akkuschaltung - Helmut167, 06.03.2025, 19:53
Akkuschaltung - xy(R), 06.03.2025, 20:13
Akkuschaltung - Helmut167, 06.03.2025, 20:22
Akkuschaltung - simi7(R), 06.03.2025, 20:37
Akkuschaltung - Helmut167, 06.03.2025, 20:51
Akkuschaltung - xy(R), 06.03.2025, 21:55
Akkuschaltung - mabue, 06.03.2025, 22:11
Akkuschaltung - Helmut167, 06.03.2025, 22:38
Akkuschaltung - mabue, 06.03.2025, 23:36
Akkuschaltung - xy(R), 06.03.2025, 22:39
Akkuschaltung - mabue, 06.03.2025, 23:47
Akkuschaltung - xy(R), 07.03.2025, 01:04
Akkuschaltung - grindstone(R), 07.03.2025, 08:05
Akkuschaltung - mabue, 07.03.2025, 09:41
Akkuschaltung - bigdie(R), 07.03.2025, 06:22
Akkuschaltung - Helmut167, 07.03.2025, 06:57
Akkuschaltung - simi7(R), 07.03.2025, 07:38
Akkuschaltung - bigdie(R), 07.03.2025, 08:42
Akkuschaltung - DIY-Bastler(R), 07.03.2025, 21:30
Akkuschaltung - Ingoingo, 07.03.2025, 09:39
Akkuschaltung - Mikee, 07.03.2025, 11:57
Akkuschaltung - mabue, 07.03.2025, 12:49
Akkuschaltung - mabue, 07.03.2025, 12:51
Akkuschaltung - bigdie(R), 07.03.2025, 13:37
Akkuschaltung - Helmut167, 09.03.2025, 13:31
Akkuschaltung - mabue, 09.03.2025, 19:21
Akkuschaltung - Helmut167, 09.03.2025, 19:42
Akkuschaltung - mabue, 09.03.2025, 20:41
Akkuschaltung - xy(R), 09.03.2025, 20:50
Akkuschaltung - mabue, 09.03.2025, 22:28
Akkuschaltung - mabue, 09.03.2025, 22:29
Akkuschaltung - mabue, 09.03.2025, 22:34
Akkuschaltung - mabue, 09.03.2025, 22:44
Akkuschaltung - mabue, 09.03.2025, 22:53
Akkuschaltung - xy(R), 09.03.2025, 23:12
Akkuschaltung - mabue, 10.03.2025, 13:00
Akkuschaltung - matzi682015(R), 10.03.2025, 15:54
Akkuschaltung - mabue, 10.03.2025, 16:49
Akkuschaltung - matzi682015(R), 10.03.2025, 17:38
Akkuschaltung - Eierschale(R), 10.03.2025, 22:42
Akkuschaltung - mabue, 10.03.2025, 17:24
Akkuschaltung - matzi682015(R), 10.03.2025, 17:41
Akkuschaltung - mabue, 10.03.2025, 18:16
Akkuschaltung - bigdie(R), 10.03.2025, 18:13
Akkuschaltung - mabue, 10.03.2025, 16:36
Akkuschaltung - grindstone(R), 11.03.2025, 01:21
Akkuschaltung - Helmut167, 09.03.2025, 13:26
