Akkuschaltung (Elektronik)
verfasst von mabue E-Mail, 06.03.2025, 23:36 Uhr
» Danke für die ausführliche Antwort!
» ich könnte mit einem ausreichend dimensionierten PMOS den Akku von der
» Elektronik trennen, wenn die Netzteilspannung am EIngang (also die 9V) da
» sind, das Netzzteil über den Hohlstecker also angesteckt ist. Am SOurce die
» Akkuspannung, am GAte über einen Pulldown die EIngangsspannung von 9V.
» Bedeutet Netzteil angesteckt -> Ugs leicht positiv, PMOS sperrt, nur laden
» aktiv. Netzteil abgesteckt, GND an Gate, PMOS leitet, nur
» Elektronikversorgung über Akku aktiv, wenn die ELektronik an Drain
» angeschlossen ist...
» Sollte funktionieren, oder?
» Danke, lG
» Helmut
Könnte rein theoretisch betrachtet so gehen, aber die Praxis hat da immer so ihre Tücken. Ist halt Entwicklungsarbeit mit Probieren und Messen. Voraussagen könnte ich das jetzt nicht. Mein Wahlspruch ist: "Es gibt fast für alles eine Lösung, man muss nur lange genug suchen."
Ein Ansatz wäre auch ein OP-Verstärker, der einen N-MOS ansteuert. Tritt das Ladegerät in Aktion, wird über einen "gebremsten" Seitenzweig (Spannungsteiler) der invertierende Eingang beaufschlagt und der OP dreht dem N-MOS-Gate den Strom ab. Auch mit einem 555er könnte man so etwas machen, indem man eine der Schaltschwellen ausnützt, der hat ja mehrere davon. (PIN 2 / 4 / 7 bei der DIP-8-Bauform) So könnte man die Schaltschwelle per Poti sehr exakt einstellen. Den 555er kann man sehr universell zweckentfremden, ist ein richtiger Tausendsassa. Damit lassen sich auch Unter- und Überspannungen erkennen, signalisieren bzw. durch einen Umschaltvorgang darauf reagieren.
Akkuschaltung - Helmut167, 06.03.2025, 19:53
Akkuschaltung - xy(R), 06.03.2025, 20:13
Akkuschaltung - Helmut167, 06.03.2025, 20:22
Akkuschaltung - simi7(R), 06.03.2025, 20:37
Akkuschaltung - Helmut167, 06.03.2025, 20:51
Akkuschaltung - xy(R), 06.03.2025, 21:55
Akkuschaltung - mabue, 06.03.2025, 22:11
Akkuschaltung - Helmut167, 06.03.2025, 22:38
Akkuschaltung - mabue, 06.03.2025, 23:36
Akkuschaltung - xy(R), 06.03.2025, 22:39
Akkuschaltung - mabue, 06.03.2025, 23:47
Akkuschaltung - xy(R), 07.03.2025, 01:04
Akkuschaltung - grindstone(R), 07.03.2025, 08:05
Akkuschaltung - mabue, 07.03.2025, 09:41
Akkuschaltung - bigdie(R), 07.03.2025, 06:22
Akkuschaltung - Helmut167, 07.03.2025, 06:57
Akkuschaltung - simi7(R), 07.03.2025, 07:38
Akkuschaltung - bigdie(R), 07.03.2025, 08:42
Akkuschaltung - DIY-Bastler(R), 07.03.2025, 21:30
Akkuschaltung - Ingoingo, 07.03.2025, 09:39
Akkuschaltung - Mikee, 07.03.2025, 11:57
Akkuschaltung - mabue, 07.03.2025, 12:49
Akkuschaltung - mabue, 07.03.2025, 12:51
Akkuschaltung - bigdie(R), 07.03.2025, 13:37
Akkuschaltung - Helmut167, 09.03.2025, 13:31
Akkuschaltung - mabue, 09.03.2025, 19:21
Akkuschaltung - Helmut167, 09.03.2025, 19:42
Akkuschaltung - mabue, 09.03.2025, 20:41
Akkuschaltung - xy(R), 09.03.2025, 20:50
Akkuschaltung - mabue, 09.03.2025, 22:28
Akkuschaltung - mabue, 09.03.2025, 22:29
Akkuschaltung - mabue, 09.03.2025, 22:34
Akkuschaltung - mabue, 09.03.2025, 22:44
Akkuschaltung - mabue, 09.03.2025, 22:53
Akkuschaltung - xy(R), 09.03.2025, 23:12
Akkuschaltung - mabue, 10.03.2025, 13:00
Akkuschaltung - matzi682015(R), 10.03.2025, 15:54
Akkuschaltung - mabue, 10.03.2025, 16:49
Akkuschaltung - matzi682015(R), 10.03.2025, 17:38
Akkuschaltung - Eierschale(R), 10.03.2025, 22:42
Akkuschaltung - mabue, 10.03.2025, 17:24
Akkuschaltung - matzi682015(R), 10.03.2025, 17:41
Akkuschaltung - mabue, 10.03.2025, 18:16
Akkuschaltung - bigdie(R), 10.03.2025, 18:13
Akkuschaltung - mabue, 10.03.2025, 16:36
Akkuschaltung - grindstone(R), 11.03.2025, 01:21
Akkuschaltung - Helmut167, 09.03.2025, 13:26
