Bleifreies Elektronik-Lot (Elektronik)
verfasst von Kendiman(R), 04.03.2025, 11:34 Uhr
(editiert von Kendiman am 04.03.2025 um 11:37)
» . Freue mich
» » » über jeden guten Tipp.
» Vermutlich muss ich mit höherer Temperatur und Leistung arbeiten; das mit
» dem Kolophonium in Spiritus scheint auch eine gute Möglichkeit zu sein,
» wirkt wahrscheinlich wie Lötlack. Statt Spiritus geht sicher auch ein
» anderes Lösungsmittel, der Geruch von Spiritus ist nicht so mein Fall.
» Dass Kolophonium löslich ist, wusste ich bisher gar nicht.
» So ein Forum ist schon eine feine Sache, danke für alle Beiträge !
Wenn das Lot auf Platine nicht richtig verlaufen will, dann liegt das an der
oxidierten Kupferoberfläche. Kupfer geht sehr schnell mit dem Sauerstoff der
Luft eine Verbindung ein. Es bildet sich Kupferoxid, das kein Lötzinn aufnimmt.
Flussmittel sollen die Kupferoberflache vom Kupferoxid befreien.
Ist die Kupferoberfläche zu lange mit dem Luftsauerstoff in Verbindung
gewesen. dann ist das Flussmittel nicht mehr fähig die Oxidschicht ganz
zu entfernen.
Bevor ich eine neue Platine verwende, wird sie unter kaltem Wasser
mit Scheuerpulver und Schwamm gereinigt, bis die Kupferoberfläche
hellrot glänzt. Danach gut kalt abspülen und mit Papiertüchern trocknen.
Nicht mit den Fingern das Kupfer anfassen.
Bevor sich eine neue Oxidschicht bilden kann, sofort mit Lötlack einsprühen.
In Spiritus gelöstes Kolophonium ist ebenso gut. Mit einen Pinsel auftragen.
Danach kann man auch mit bleifreiem Lot recht gut löten.
Bleifreies Elektronik-Lot - mabue, 02.03.2025, 17:35
Bleifreies Elektronik-Lot - Theo., 02.03.2025, 18:37
Bleifreies Elektronik-Lot - matzi682015(R), 02.03.2025, 18:46
Bleifreies Elektronik-Lot - grindstone(R), 02.03.2025, 19:25
Bleifreies Elektronik-Lot - bigdie(R), 02.03.2025, 20:23
Bleifreies Elektronik-Lot - cmyk61(R), 02.03.2025, 19:54
Bleifreies Elektronik-Lot - Gast, 02.03.2025, 20:54
Bleifreies Elektronik-Lot - Eierschale(R), 02.03.2025, 22:35
Bleifreies Elektronik-Lot - mabue, 03.03.2025, 13:25
Bleifreies Elektronik-Lot - bigdie(R), 04.03.2025, 06:35
Bleifreies Elektronik-Lot - Kendiman(R), 04.03.2025, 11:34
Bleifreies Elektronik-Lot - mabue, 04.03.2025, 13:52
Bleifreies Elektronik-Lot - grindstone(R), 04.03.2025, 16:16
Bleifreies Elektronik-Lot - Eierschale(R), 04.03.2025, 22:16
Bleifreies Elektronik-Lot - bigdie(R), 05.03.2025, 05:50
Bleifreies Elektronik-Lot - bigdie(R), 04.03.2025, 12:10
Bleifreies Elektronik-Lot - Eierschale(R), 04.03.2025, 12:25
Bleifreies Elektronik-Lot - bigdie(R), 04.03.2025, 16:46
Bleifreies Elektronik-Lot - bigdie(R), 04.03.2025, 12:33
Bleifreies Elektronik-Lot - kuddel, 03.03.2025, 14:25
Bleifreies Elektronik-Lot - bigdie(R), 04.03.2025, 06:40
Bleifreies Elektronik-Lot - NochEinGast, 04.03.2025, 18:41
