Lambda Anzeige Display (Elektronik)
» Wenn der untere Wert mit 0 Volt problematisch ist ,
» Da könnte man auch 0,1 Volt Spannung nehmen das wäre dann Lambda von ca .
» 0,67 .
» Ein Wert der in der Praxis sehr selten oder nie erreicht wird.
Nein, 0.64V sind nicht problematisch.
Du brauchst 7 Bauteile für einen Konverter von 0..5V auf 0.64V..1.33V
Das wären 5 Widerstände (davon 2 Trimmer zum exakten Kalibrieren), einen TL431 als Referenz und einen Opamp.
Lambda Anzeige Display - Bernd Dieter, 23.02.2025, 17:29
Lambda Anzeige Display - Theo., 23.02.2025, 17:42
Lambda Anzeige Display - Bernd Dieter, 23.02.2025, 18:20
Lambda Anzeige Display - Bernd Dieter, 23.02.2025, 18:27
Lambda Anzeige Display - xy
, 23.02.2025, 18:47
Lambda Anzeige Display - Gast, 23.02.2025, 19:27
, 23.02.2025, 19:43
Lambda Anzeige Display - Bernd Dieter, 23.02.2025, 19:54
Lambda Anzeige Display - Kendiman
, 23.02.2025, 20:22
Lambda Anzeige Display - Steffen, 23.02.2025, 21:02
Lambda Anzeige Display - Gast, 23.02.2025, 20:14
, 23.02.2025, 21:20
Lambda Anzeige Display - Manfred Bühler, 23.02.2025, 20:41
, 23.02.2025, 21:21
Lambda Anzeige Display - Manfred Bühler, 23.02.2025, 21:35
, 23.02.2025, 22:14
Lambda Anzeige Display - Eierschale
, 23.02.2025, 22:19
Lambda Anzeige Display - Manfred Bühler, 23.02.2025, 22:58
Lambda Anzeige Display - Manfred Bühler, 23.02.2025, 23:09
Lambda Anzeige Display - Manfred Bühler, 24.02.2025, 07:25
, 23.02.2025, 23:59
Lambda Anzeige Display - Strippenzieher
, 24.02.2025, 08:25
Lambda Anzeige Display - Tokki, 23.02.2025, 20:36
Lambda Anzeige Display - Bernd Dieter, 24.02.2025, 08:39
Lambda Anzeige Display - Tokki, 24.02.2025, 17:18
Lambda Anzeige Display - cmyk61
, 24.02.2025, 08:46
, 24.02.2025, 09:35
, 24.02.2025, 11:09
, 24.02.2025, 12:20
Lambda Anzeige Display - Manfred Bühler, 24.02.2025, 12:39
Lambda Anzeige Display - sowas? - cmyk61
, 24.02.2025, 08:48
Lambda Anzeige Display - paul 1963
, 24.02.2025, 12:40
Lambda Anzeige Display - Bernd Dieter, 24.02.2025, 16:06
Lambda Anzeige Display - Bernd Dieter, 24.02.2025, 16:44
, 24.02.2025, 22:43
Lambda Anzeige Display - Theo., 24.02.2025, 12:57
, 24.02.2025, 13:54
Lambda Anzeige Display - Theo., 24.02.2025, 14:01
Lambda Anzeige Display - bigdie
, 24.02.2025, 16:05
, 24.02.2025, 18:05
Lambda Anzeige Display - Theo., 24.02.2025, 18:58
, 24.02.2025, 21:29
, 24.02.2025, 15:26
Lambda Anzeige Display - Bernd Dieter, 24.02.2025, 16:49
, 24.02.2025, 19:53
, 24.02.2025, 20:09
Lambda Anzeige Display - Bernd Dieter, 26.02.2025, 20:25
