Lambda Anzeige Display (Elektronik)
verfasst von paul 1963(R) E-Mail, Augsburg, 24.02.2025, 12:40 Uhr
(editiert von paul 1963 am 24.02.2025 um 13:19)
Hallo Bernd,
» restauriere einen Sportlichen Oldtimer ( Kfz. )
zunächst von Oldtimerfahrer zu Oldtimerfahrer die Frage: Um welches Fahrzeug handelt es sich denn? ;-)
Soll das eine fest im Auto verbaute Meßeinrichtung werden, oder einfach ein Meßgerät für die Werkstatt?
Welche Anzeige hat Dein
» Lambdacontroller ( abgasmessgerät )
bisher?
» Also bei 0 Volt eingangsspannung , Lambda 0,64 und bei 5 Volt
» eingangsspannung Lambda 1,33
Ist das ein linearer Verlauf? Hast Du Unterlagen zu Deinem Lambdacontroller? Um welches Gerät handelt es sich konkret?
Ist das zufällig dieses hier: https://www.14point7.com/products/spartan-2-oem
Das hätte einen linearen Verlauf.
» Ich brauch jetzt ein Display welches mir diese Werte anzeigt.
» 2 stellen hinter dem Komma.
» Was nehme/ kaufe ich mir jetzt.
Ich würde das auch mit einem Arduino lösen.
» Habe mich jetzt allerdings für eine Digitale Anzeige entschieden.
» Ich denke die Anzeige ist schneller genauer.
» Darum bitte Vorschläge für Digitalanzeige
» Danke
Digital- und Analoganzeige haben beide ihre Vor und Nachteile.
Beide sind gleich schnell, das hängt allein von der Reaktion des Sensors ab.
Veränderungen z.B. beim Gasgeben sieht man in der Analoganzeige besser.
Zur Feineinstellung eignet sich eine Digitalanzeige besser.
Wenn Dir eine einfache Anzeige wie in einem Multimeter reicht, sind das bei einem linearen Spannungsverlauf wirklich nur ein paar Zeilen Programmcode, aber viel einfacher zu lösen nach der Schaltung im nachfolgenden post von Theo.
Ich würde das Display bei einem Festeinbau kombinieren (analoger Zeiger mit eingeblendetem Digitalwert irgendwo unter dem Zeiger).
Bei einer Werkstattversion würde ich es so nachbauen, wie bei dem Gerät, das der TÜV bei der Abgasuntersuchung verwendet:
Ein senkrechter Balken der nach oben oder unten wandert und seine Farbe von rot nach grün verändert, sobald ein vernünftiger lamda-Wert erreicht ist, und darüber die Digitalanzeige.
Mir wird gerade von einem äußerst freundlichen Forumsmitglied hier bei einem anderen Oldtimer-Projekt sehr lieb geholfen, und ich würde Dir, falls Du mit einer einfachen Anzeige zufrieden bist, und der Kennlinienverlauf linear ist (sonst werde ich wohl auch meine Probleme haben, müßte aber lösbar sein), meine Hilfe bei einer Arduino-Lösung anbieten.
Viele Grüße,
Paul
Lambda Anzeige Display - Bernd Dieter, 23.02.2025, 17:29
Lambda Anzeige Display - Theo., 23.02.2025, 17:42
Lambda Anzeige Display - Bernd Dieter, 23.02.2025, 18:20
Lambda Anzeige Display - Bernd Dieter, 23.02.2025, 18:27
Lambda Anzeige Display - xy(R), 23.02.2025, 18:47
Lambda Anzeige Display - Gast, 23.02.2025, 19:27
Lambda Anzeige Display - xy(R), 23.02.2025, 19:43
Lambda Anzeige Display - Bernd Dieter, 23.02.2025, 19:54
Lambda Anzeige Display - Kendiman(R), 23.02.2025, 20:22
Lambda Anzeige Display - Steffen, 23.02.2025, 21:02
Lambda Anzeige Display - Gast, 23.02.2025, 20:14
Lambda Anzeige Display - xy(R), 23.02.2025, 21:20
Lambda Anzeige Display - Manfred Bühler, 23.02.2025, 20:41
Lambda Anzeige Display - xy(R), 23.02.2025, 21:21
Lambda Anzeige Display - Manfred Bühler, 23.02.2025, 21:35
Lambda Anzeige Display - xy(R), 23.02.2025, 22:14
Lambda Anzeige Display - Eierschale(R), 23.02.2025, 22:19
Lambda Anzeige Display - Manfred Bühler, 23.02.2025, 22:58
Lambda Anzeige Display - Manfred Bühler, 23.02.2025, 23:09
Lambda Anzeige Display - Manfred Bühler, 24.02.2025, 07:25
Lambda Anzeige Display - xy(R), 23.02.2025, 23:59
Lambda Anzeige Display - Strippenzieher(R), 24.02.2025, 08:25
Lambda Anzeige Display - Tokki, 23.02.2025, 20:36
Lambda Anzeige Display - Bernd Dieter, 24.02.2025, 08:39
Lambda Anzeige Display - Tokki, 24.02.2025, 17:18
Lambda Anzeige Display - cmyk61(R), 24.02.2025, 08:46
Lambda Anzeige Display - Eierschale(R), 24.02.2025, 09:35
Lambda Anzeige Display - cmyk61(R), 24.02.2025, 11:09
Lambda Anzeige Display - Eierschale(R), 24.02.2025, 12:20
Lambda Anzeige Display - Manfred Bühler, 24.02.2025, 12:39
Lambda Anzeige Display - sowas? - cmyk61(R), 24.02.2025, 08:48
Lambda Anzeige Display - paul 1963(R), 24.02.2025, 12:40
Lambda Anzeige Display - Bernd Dieter, 24.02.2025, 16:06
Lambda Anzeige Display - Bernd Dieter, 24.02.2025, 16:44
Lambda Anzeige Display - Eierschale(R), 24.02.2025, 22:43
Lambda Anzeige Display - Theo., 24.02.2025, 12:57
Lambda Anzeige Display - cmyk61(R), 24.02.2025, 13:54
Lambda Anzeige Display - Theo., 24.02.2025, 14:01
Lambda Anzeige Display - bigdie(R), 24.02.2025, 16:05
Lambda Anzeige Display - cmyk61(R), 24.02.2025, 18:05
Lambda Anzeige Display - Theo., 24.02.2025, 18:58
Lambda Anzeige Display - cmyk61(R), 24.02.2025, 21:29
Lambda Anzeige Display - bigdie(R), 24.02.2025, 15:26
Lambda Anzeige Display - Bernd Dieter, 24.02.2025, 16:49
Lambda Anzeige Display - bigdie(R), 24.02.2025, 19:53
Lambda Anzeige Display - bigdie(R), 24.02.2025, 20:09
Lambda Anzeige Display - Bernd Dieter, 26.02.2025, 20:25
