Lambda Anzeige Display (Elektronik)
verfasst von Manfred Bühler E-Mail, 23.02.2025, 22:58 Uhr
» » » » » Ein billiges Digitalmultimeter, Einstellung 2 Volt und einen
» » » » » (einstellbaren) Spannungsteiler davorschalten, d.h., 2 Widerstände
» » und
» » » » » dazwischen ein Poti für Feineinstellung - wär' das nicht eine
» » » Überlegung
» » » » » wert?
» » » » Offset vergessen.
» » » Offset bei der Variante mit dem OP-V ? Bei einem einfachen
» » » Spannungsteiler spielt ja lediglich der Innenwiderstand des DMM mit
» » Bei 0 Volt Eingangsspannung soll das Display "0,66" anzeigen.
» An einem Poti 0,66V einstellen, das MM minusseitig daran.
Könnte ein Ansatz sein. Wäre nur die Frage, inwieweit diese "Vorspannung" von 0,66 V das eigentlich zu messende Signal beeinflusst. Vermutlich ist die vorgeschlagene Variante von dem Kollegen, die mit dem OP-V, schon die bessere. Ein OP-V lässt sich, was die Eingangs-"Waage" anbetrifft, ja einfach um die 0,66 V "hochziehen" und arbeitet dann halt auf höherem Level, aber ansonsten identisch. Ein wenig Tüftelei, müsste mit einem unkritischen OP-V (741 o.ä.) aber praktikabel sein.
Lambda Anzeige Display - Bernd Dieter, 23.02.2025, 17:29
Lambda Anzeige Display - Theo., 23.02.2025, 17:42
Lambda Anzeige Display - Bernd Dieter, 23.02.2025, 18:20
Lambda Anzeige Display - Bernd Dieter, 23.02.2025, 18:27
Lambda Anzeige Display - xy(R), 23.02.2025, 18:47
Lambda Anzeige Display - Gast, 23.02.2025, 19:27
Lambda Anzeige Display - xy(R), 23.02.2025, 19:43
Lambda Anzeige Display - Bernd Dieter, 23.02.2025, 19:54
Lambda Anzeige Display - Kendiman(R), 23.02.2025, 20:22
Lambda Anzeige Display - Steffen, 23.02.2025, 21:02
Lambda Anzeige Display - Gast, 23.02.2025, 20:14
Lambda Anzeige Display - xy(R), 23.02.2025, 21:20
Lambda Anzeige Display - Manfred Bühler, 23.02.2025, 20:41
Lambda Anzeige Display - xy(R), 23.02.2025, 21:21
Lambda Anzeige Display - Manfred Bühler, 23.02.2025, 21:35
Lambda Anzeige Display - xy(R), 23.02.2025, 22:14
Lambda Anzeige Display - Eierschale(R), 23.02.2025, 22:19
Lambda Anzeige Display - Manfred Bühler, 23.02.2025, 22:58
Lambda Anzeige Display - Manfred Bühler, 23.02.2025, 23:09
Lambda Anzeige Display - Manfred Bühler, 24.02.2025, 07:25
Lambda Anzeige Display - xy(R), 23.02.2025, 23:59
Lambda Anzeige Display - Strippenzieher(R), 24.02.2025, 08:25
Lambda Anzeige Display - Tokki, 23.02.2025, 20:36
Lambda Anzeige Display - Bernd Dieter, 24.02.2025, 08:39
Lambda Anzeige Display - Tokki, 24.02.2025, 17:18
Lambda Anzeige Display - cmyk61(R), 24.02.2025, 08:46
Lambda Anzeige Display - Eierschale(R), 24.02.2025, 09:35
Lambda Anzeige Display - cmyk61(R), 24.02.2025, 11:09
Lambda Anzeige Display - Eierschale(R), 24.02.2025, 12:20
Lambda Anzeige Display - Manfred Bühler, 24.02.2025, 12:39
Lambda Anzeige Display - sowas? - cmyk61(R), 24.02.2025, 08:48
Lambda Anzeige Display - paul 1963(R), 24.02.2025, 12:40
Lambda Anzeige Display - Bernd Dieter, 24.02.2025, 16:06
Lambda Anzeige Display - Bernd Dieter, 24.02.2025, 16:44
Lambda Anzeige Display - Eierschale(R), 24.02.2025, 22:43
Lambda Anzeige Display - Theo., 24.02.2025, 12:57
Lambda Anzeige Display - cmyk61(R), 24.02.2025, 13:54
Lambda Anzeige Display - Theo., 24.02.2025, 14:01
Lambda Anzeige Display - bigdie(R), 24.02.2025, 16:05
Lambda Anzeige Display - cmyk61(R), 24.02.2025, 18:05
Lambda Anzeige Display - Theo., 24.02.2025, 18:58
Lambda Anzeige Display - cmyk61(R), 24.02.2025, 21:29
Lambda Anzeige Display - bigdie(R), 24.02.2025, 15:26
Lambda Anzeige Display - Bernd Dieter, 24.02.2025, 16:49
Lambda Anzeige Display - bigdie(R), 24.02.2025, 19:53
Lambda Anzeige Display - bigdie(R), 24.02.2025, 20:09
Lambda Anzeige Display - Bernd Dieter, 26.02.2025, 20:25
