mit 50 Ohm Abschluss am Oszi (Elektronik)
verfasst von falk_0000, 15.02.2025, 18:05 Uhr
» Wenn du dein 50 Ohm Kabel mit 50 Ohm abschließt, dann spielt nur die
» Dämpfung eine Rolle. So wird aber der Kapzitätsbelag deines Kabels
» entscheident, und deshalb hast du so flache Flanken. Und wenn dein
» Generator auch keine 50 Ohm hat, dann refektiert der gleich wieder.
Besten Dank - wieder was gelernt
Mit 50 Ohm Abschluss am Oszi sind dargestellte Kurvenformen des 10MHz "Rechtecks" vom Signalgenerator nahezu identisch - unabhängig von verwendeter BNC Kabellänge
50cm Kabel mit 50Ohm Abschluss am Oszi
2m Kabel mit 50Ohm Abschluss am Oszi
Längengrenze bei BNC Kabeln? - falk_0000, 15.02.2025, 15:09
Längengrenze bei BNC Kabeln? - Gast, 15.02.2025, 15:20
Längengrenze bei BNC Kabeln? - xy(R), 15.02.2025, 15:27
Längengrenze bei BNC Kabeln? - falk_0000, 15.02.2025, 16:59
Längengrenze bei BNC Kabeln? - xy(R), 15.02.2025, 17:12
mit 50 Ohm Abschluss am Oszi - falk_0000, 15.02.2025, 18:05
mit 50 Ohm Abschluss am Oszi - Hartwig(R), 17.02.2025, 15:26
mit 50 Ohm Abschluss am Oszi - falk_0000, 17.02.2025, 19:26
mit 50 Ohm Abschluss am Oszi - Hartwig(R), 17.02.2025, 20:53
noch 53 Ohm vom Eingangswiderstand übrig ... - falk_0000, 19.02.2025, 08:08
noch 53 Ohm vom Eingangswiderstand übrig ... - xy(R), 19.02.2025, 09:09
simulierter Einfluss - Falk_0000, 22.02.2025, 20:00
