Längengrenze bei BNC Kabeln? (Elektronik)
verfasst von xy(R) E-Mail, 15.02.2025, 17:12 Uhr
» » Das Oszi wird keinen 50 Ohm Eingang haben.
» Welchen Einfluss nimmt am Oszi verwendeter 1MOhm Einganswiderstand auf die
» Kurvenform - es verdoppelt sich (gemessen am 50 Ohm Eingang) der angezeigte
» Spannungswert aber die Form sollte gleichbleiben - oder?
Wenn du dein 50 Ohm Kabel mit 50 Ohm abschließt, dann spielt nur die Dämpfung eine Rolle. So wird aber der Kapzitätsbelag deines Kabels entscheident, und deshalb hast du so flache Flanken. Und wenn dein Generator auch keine 50 Ohm hat, dann refektiert der gleich wieder.
Längengrenze bei BNC Kabeln? - falk_0000, 15.02.2025, 15:09
Längengrenze bei BNC Kabeln? - Gast, 15.02.2025, 15:20
Längengrenze bei BNC Kabeln? - xy(R), 15.02.2025, 15:27
Längengrenze bei BNC Kabeln? - falk_0000, 15.02.2025, 16:59
Längengrenze bei BNC Kabeln? - xy(R), 15.02.2025, 17:12
mit 50 Ohm Abschluss am Oszi - falk_0000, 15.02.2025, 18:05
mit 50 Ohm Abschluss am Oszi - Hartwig(R), 17.02.2025, 15:26
mit 50 Ohm Abschluss am Oszi - falk_0000, 17.02.2025, 19:26
mit 50 Ohm Abschluss am Oszi - Hartwig(R), 17.02.2025, 20:53
noch 53 Ohm vom Eingangswiderstand übrig ... - falk_0000, 19.02.2025, 08:08
noch 53 Ohm vom Eingangswiderstand übrig ... - xy(R), 19.02.2025, 09:09
simulierter Einfluss - Falk_0000, 22.02.2025, 20:00
