DW01A (Elektronik)
verfasst von RadioHeinz77(R), 12.02.2025, 23:15 Uhr
» » Hallo Leute,
» » Ich zerbreche mir den Kopf wie Der IC DW01A die Overcurrent Protection
» » Kurzschlußschutz am Anschluß CS realisiert,
» » der einzig mögliche "Shunt" im Stromfluß zum ermitteln eines
» Last-Stromes
» » in dieser Schaltung sind doch die zwei MOSFETs mit ihren S-D Strecken,
» » die die Abschaltungen bei VOLL und LEER ausführen.
» » funktioniert das wirklich so oder bin ich da auf den Holzweg? :confused:
» Es
» » gibt hier doch große Unterschiede im Widerstand RDSon je nach dem welche
» » Typen eingesetzt werden?
» https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/download/1150541/HMSEMI/DW01A.html
» Ein Durchgesteuerter Mosfet hat einen Widerstand, den man als Shunt nutzen
» kann. Glaube Siemens hat das Bei SPS Ausgängen seit 20 Jahren schon so
» gemacht
OK, also habe ich richtig vermutet. :-)
Da wird dann bestimmt nur eine bestimmte Auswahl vorgegeben sein welche FETs dafür infrage kommen
DW01A - RadioHeinz77(R), 12.02.2025, 22:36
DW01A - bigdie(R), 12.02.2025, 23:07
DW01A - RadioHeinz77(R), 12.02.2025, 23:15
DW01A - matzi682015(R), 14.02.2025, 04:14
DW01A - RadioHeinz77(R), 14.02.2025, 14:20
DW01A - Gast, 13.02.2025, 20:39
DW01A - RadioHeinz77(R), 14.02.2025, 14:32
