LTC 1968 (Elektronik)
verfasst von Gast, 12.02.2025, 14:06 Uhr
» Hallo
» ein grosses Problem.
» Das IC LTC 1968 ist ein RMS to DC Converter
» zwischen 3mV und 300mV Wechselstrom soll es eine entsprechende
» Gleichspannung machen unabhängig von der Kurvenform.
» Ein Aufbau zeigt ein grossen Fehler im Bereich von 3mV bis 50mV
» im Datenblatt ist der Fehler wesentlich geringer.
» Eine gekaufte Platine aus China zeigte den gleichen Fehler,
» Nun muss ich meine Schaltung mit 2 OP Verstärker weiter verwenden
» die noch viel besser ist.
» Das ganze dient dazu einem Wechselrichter zu erzählen wieviel Strom
» gerade eingespeist werden muß damit der Stromverbrauch aus dem
» Netz zu 0 wird
Wie ermittelst du, ob Strom gezogen wird oder eingespeist wird? Wie erkennst du die Richtung?
LTC 1968 - solaralt, 12.02.2025, 13:27
LTC 1968 - Gast, 12.02.2025, 14:06
LTC 1968 - bigdie(R), 12.02.2025, 15:32
LTC 1968 - solaralt, 13.02.2025, 22:48
LTC 1968 - Strippenzieher(R), 14.02.2025, 09:02
LTC 1968 - bigdie(R), 14.02.2025, 14:14
LTC 1968 - Strippenzieher(R), 14.02.2025, 14:25
LTC 1968 - Altgeselle(R), 12.02.2025, 14:15
