Batterien miteinander verbinden (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 11.02.2025, 21:05 Uhr
» » Hallo, ich möchte 2 Batterien (beide 12 V) so miteinander verbinden,
» dass
» » der Strom nur in einer Richtung fließt. Ich habe eine große Batterie . .
» Hallo, ich sehe für das Problem folgenden Lösungsansatz: Herkömmliche
» Dioden haben eine Schwellenspannung von etwa 0,45 Volt. Wird diese nicht
» erreicht, fließt kein Strom durch. Eine Alternative wäre eine
» Schottky-Diode, wo der Schwellenwert bei nur etwa 0,2 V liegt. Ich verwende
» für solche Zwecke die 1N5817.
» Was mich aber wundert: Eine große 12 V-Batterie (Akku ??) müsste die 0,45
» V-Schwellenspannung locker überwinden können. Voraussetzung ist allerdings,
» dass die spendende Batterie in der Spannung merklich höher liegt als die
» empfangende Batterie. Wenn beide die gleiche Spannung haben, ergibt sich
» keine Potentialunterschied und es fließt nichts, zumal die empfangende
» Batterie ja noch durch die Diode ausgebremst wird. Ein nur geringer
» Spannungsunterschied führt zu keinem nennenswerten Ladestrom. Der Fehler
» scheint im grundsätzlichen Konzept zu liegen. Wenn die Solarzellen es
» hergeben, könnte man der spendenden Batterie noch eine oder zwei Zellen
» anhängen, damit wäre das Problem wohl gelöst. Oder die empfangende Batterie
» kriegt eine Zelle weniger, wenn die Uhr damit klarkommt.
Wenn du 2 Batterien bis zur Ladeschlussspannung laden willst z.B. 14,4V und nur an einer hängt das Ladegerät, dann geht das nicht mit einer Diode. Denn dann fehlen die Stellen hinterm Komma. Wird vermutlich nicht viel ausmachen, aber es gibt auch blei Akkus die soll man ab und an mal bis zur Ladeschlusspannung laden
Batterien miteinander verbinden - Bastler7(R), 10.02.2025, 01:41
Batterien miteinander verbinden - xy(R), 10.02.2025, 01:50
interessant - matzi682015(R), 10.02.2025, 02:26
interessant - simi7(R), 10.02.2025, 09:13
interessant - cmyk61(R), 10.02.2025, 09:48
interessant - bigdie(R), 10.02.2025, 16:29
interessant - xy(R), 11.02.2025, 13:47
interessant - Offroad GTI(R), 11.02.2025, 14:17
interessant - bigdie(R), 11.02.2025, 16:44
interessant - olit(R), 15.02.2025, 11:09
interessant - Manfred Bühler, 15.02.2025, 14:45
interessant - xy(R), 15.02.2025, 15:23
interessant - olit(R), 15.02.2025, 17:17
interessant - Manfred Bühler, 15.02.2025, 18:26
interessant - olit(R), 15.02.2025, 18:40
Batterien miteinander verbinden - Manfred Bühler, 11.02.2025, 20:47
Batterien miteinander verbinden - bigdie(R), 11.02.2025, 21:05
Batterien miteinander verbinden - Offroad GTI(R), 11.02.2025, 21:10
Batterien miteinander verbinden - Manfred Bühler, 11.02.2025, 21:32
Batterien miteinander verbinden - solarkineu, 11.02.2025, 22:06
Batterien miteinander verbinden - Eierschale(R), 11.02.2025, 22:27
Batterien miteinander verbinden - solarkineu, 12.02.2025, 07:38
Batterien miteinander verbinden - bigdie(R), 12.02.2025, 07:54
Batterien miteinander verbinden - Manfred Bühler, 12.02.2025, 09:43
Batterien miteinander verbinden - xy(R), 12.02.2025, 10:00
Batterien miteinander verbinden - cmyk61(R), 12.02.2025, 10:30
Batterien miteinander verbinden - Manfred Bühler, 12.02.2025, 10:45
Batterien miteinander verbinden - cmyk61(R), 12.02.2025, 10:52
