Fensterdiskriminator Bausatz (Elektronik)
verfasst von grindstone(R) E-Mail, Ruhrpott, 08.02.2025, 08:38 Uhr
Mit EINEM Fensterdiskriminator dürfte das wohl nicht zu machen sein, schließlich sollen ja ZWEI Widerstände auf die korrekten Werte überprüft werden. Die beiden Testergebnisse müssen dann auch noch entsprechend miteinander verknüpft werden, um dann das Relais einzuschalten oder auch nicht.
Ich denke, da lohnt sich schon der Einsatz eines Mikrocontrollerboards (RPi pico, Arduino nano etc.): Die beiden Widerstände im Stecker werden so geschaltet, daß sie mit je einem Widerstand der Schaltung je einen Spannungsteiler bilden. Die beiden Spannungen werden auf je einen Analogeingang des µC gegeben. Liegen beide Spannungen in einem bestimmten (programmierbaren) Bereich, wird das Relais eingeschaltet. Der Taster schaltet dabei die Versorgungsspannung des µC, so daß dieser im Ruhezustand keinen Strom verbraucht.
Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen!
Fensterdiskriminator Bausatz - marcusb(R), 07.02.2025, 18:19
Fensterdiskriminator Bausatz - Eierschale(R), 07.02.2025, 22:45
Fensterdiskriminator Bausatz - grindstone(R), 08.02.2025, 08:38
Fensterdiskriminator Bausatz - marcusb(R), 08.02.2025, 08:55
Fensterdiskriminator Bausatz - bigdie(R), 08.02.2025, 09:15
Fensterdiskriminator Bausatz - marcusb(R), 08.02.2025, 09:22
Fensterdiskriminator Bausatz - bigdie(R), 08.02.2025, 14:31
Fensterdiskriminator Bausatz - bigdie(R), 08.02.2025, 14:58
Fensterdiskriminator Bausatz - marcusb(R), 08.02.2025, 17:02
Fensterdiskriminator Bausatz - bigdie(R), 08.02.2025, 18:03
Fensterdiskriminator Bausatz - xy(R), 08.02.2025, 18:17
Fensterdiskriminator Bausatz - marcusb(R), 08.02.2025, 19:45
Fensterdiskriminator Bausatz - grindstone(R), 08.02.2025, 21:35
Fensterdiskriminator Bausatz - Manfred Bühler, 13.02.2025, 20:18
Fensterdiskriminator Bausatz - marcusb(R), 08.02.2025, 08:40
Fensterdiskriminator Bausatz - solarkineu, 08.02.2025, 13:49
Fensterdiskriminator Bausatz - marcusb(R), 08.02.2025, 17:07
Fensterdiskriminator - Strippenzieher(R), 08.02.2025, 18:13
Fensterdiskriminator - marcusb(R), 08.02.2025, 19:59
Schaltplan mit LM339 - Strippenzieher(R), 09.02.2025, 09:46
Schaltplan mit LM339 - marcusb(R), 09.02.2025, 10:46
Schaltplan mit LM339 - Strippenzieher(R), 09.02.2025, 11:20
Schaltplan mit LM339 - xy(R), 09.02.2025, 11:06
Schaltplan mit LM339 - Strippenzieher(R), 09.02.2025, 11:29
Schaltplan mit LM339 - xy(R), 09.02.2025, 11:33
Schaltplan mit LM339 - Strippenzieher(R), 09.02.2025, 11:36
Schaltplan mit LM339 - xy(R), 09.02.2025, 11:39
Schaltplan mit LM339 - bigdie(R), 14.02.2025, 14:34
Schaltplan 2.Variante - Strippenzieher(R), 09.02.2025, 13:17
Schaltplan 2.Variante - xy(R), 09.02.2025, 13:25
Schaltplan 2.Variante - Strippenzieher(R), 09.02.2025, 14:14
Schaltplan 2.Variante - xy(R), 09.02.2025, 16:05
Schaltplan 2.Variante - marcusb(R), 09.02.2025, 17:29
Fensterdiskriminator Bausatz - xy(R), 08.02.2025, 20:17
Fensterdiskriminator Bausatz - Eierschale(R), 13.02.2025, 22:47
