Fensterdiskriminator Bausatz (Elektronik)
verfasst von Eierschale(R), 07.02.2025, 22:45 Uhr
» um meine Gartenlaube abzuschließen habe ich mir einen Linearantrieb
» gekauft.
» Um diesen anzusteuern möchte ich einen 4-poligen Klinkenstecker in eine
» Einbaubuchse
» stecken und einen Taster drücken (Verhindern von Prellen beim Einstecken).
» Verschließen würde über einen zweiten Taster gehen (unabhängig von dem
» Stecker;
» beim Abschließen braucht man keine Sicherheit).
» An den Klinkenstecker würde ich 2 Widerstände anlöten (z.B. 100 Ohm und 100
» kOhm),
» so dass man nicht einen Stecker (oder Nagel) einstecken kann, der alles
» kurzschließt
» und die Tür sich öffnen läßt.
» Den prinzipiellen Aufbau habe ich mal skizziert. Als Spannung sollten 12 V
» anliegen.
» Die Schaltung sollte halt an der "100 Ohm-Stelle" zwischen 80 und 120 Ohm
» laufen,
» um Toleranzen (auch temperaturbedingt) zu kompensieren; an der "100
» kOhm-Stelle"
» entsprechend.
» Ich habe da auch schon nach Fensterdiskriminatorschaltungen als Bausatz
» gesucht, aber
» nichts passendes gefunden. Ich verstehe zu wenig von Elektronik um so etwas
» selbst zu
» entwickeln.
» Hat jemand eine Idee, bei der ich mit wenigen Bauteilen klar komme. Oder
» kennt einen Bausatz,
» der in Frage kommt?
Eine einfach umsetzbare Idee wäre ein 10er Tastenfeld, an dem 3 Tasten gleichzeitig gedrückt werden müssen. Ist eine falsche dabei, geht die Tür nicht auf.
Fensterdiskriminator Bausatz - marcusb(R), 07.02.2025, 18:19
Fensterdiskriminator Bausatz - Eierschale(R), 07.02.2025, 22:45
Fensterdiskriminator Bausatz - grindstone(R), 08.02.2025, 08:38
Fensterdiskriminator Bausatz - marcusb(R), 08.02.2025, 08:55
Fensterdiskriminator Bausatz - bigdie(R), 08.02.2025, 09:15
Fensterdiskriminator Bausatz - marcusb(R), 08.02.2025, 09:22
Fensterdiskriminator Bausatz - bigdie(R), 08.02.2025, 14:31
Fensterdiskriminator Bausatz - bigdie(R), 08.02.2025, 14:58
Fensterdiskriminator Bausatz - marcusb(R), 08.02.2025, 17:02
Fensterdiskriminator Bausatz - bigdie(R), 08.02.2025, 18:03
Fensterdiskriminator Bausatz - xy(R), 08.02.2025, 18:17
Fensterdiskriminator Bausatz - marcusb(R), 08.02.2025, 19:45
Fensterdiskriminator Bausatz - grindstone(R), 08.02.2025, 21:35
Fensterdiskriminator Bausatz - Manfred Bühler, 13.02.2025, 20:18
Fensterdiskriminator Bausatz - marcusb(R), 08.02.2025, 08:40
Fensterdiskriminator Bausatz - solarkineu, 08.02.2025, 13:49
Fensterdiskriminator Bausatz - marcusb(R), 08.02.2025, 17:07
Fensterdiskriminator - Strippenzieher(R), 08.02.2025, 18:13
Fensterdiskriminator - marcusb(R), 08.02.2025, 19:59
Schaltplan mit LM339 - Strippenzieher(R), 09.02.2025, 09:46
Schaltplan mit LM339 - marcusb(R), 09.02.2025, 10:46
Schaltplan mit LM339 - Strippenzieher(R), 09.02.2025, 11:20
Schaltplan mit LM339 - xy(R), 09.02.2025, 11:06
Schaltplan mit LM339 - Strippenzieher(R), 09.02.2025, 11:29
Schaltplan mit LM339 - xy(R), 09.02.2025, 11:33
Schaltplan mit LM339 - Strippenzieher(R), 09.02.2025, 11:36
Schaltplan mit LM339 - xy(R), 09.02.2025, 11:39
Schaltplan mit LM339 - bigdie(R), 14.02.2025, 14:34
Schaltplan 2.Variante - Strippenzieher(R), 09.02.2025, 13:17
Schaltplan 2.Variante - xy(R), 09.02.2025, 13:25
Schaltplan 2.Variante - Strippenzieher(R), 09.02.2025, 14:14
Schaltplan 2.Variante - xy(R), 09.02.2025, 16:05
Schaltplan 2.Variante - marcusb(R), 09.02.2025, 17:29
Fensterdiskriminator Bausatz - xy(R), 08.02.2025, 20:17
Fensterdiskriminator Bausatz - Eierschale(R), 13.02.2025, 22:47
