Spezielles Textilkabel für Heizkissen ? (Elektronik)
verfasst von Bricoleur, 07.02.2025, 20:49 Uhr
» » und ein Teil des
» » Kabels muss ersetzt werden.
» Wie geht das?
Na ja, es gibt einen dreistufigen Wahlschalter an dem man die Leistung (Temperatur) einstellen kann; 20 W, 40 W, 60 W. Der Teil zwischen Wahlschalter und Netzstecker ist beschädigt. Der andere Teil des Kabels zum Kissen ist intakt.
Die betreffenden Kabel, welche ich im Baumarkt gesehen hatte, sind so flexibel wie die des Originals.
Innen ist wahrscheinlich eine PVC-Isolation. Ob bei Kabel für Bügeleisen statt PVC dann Silikon zum Einsatz kommt, entzieht sich meiner Kenntnis.
» » Nun meine Frage: Hab im Baumarkt verschiedene Textilkabel 0.75 mm2
» gesehen,
» » die für Deckenlampen angeboten werden. Darf man die auch verwenden für
» ein
» » Heizkissen 60 Watt? Oder unterscheiden sich diese Kabel zu jenen, die
» z.B.
» » für Bügeleisen Verwendung finden? Die Frage richtet sich vor allem zur
» » Temperaturbeständigkeit dieser Kabel bzw. ob es hierzu Vorschriften
» gibt.
» Ein Bügeleisen wird viel heißer als das Heizkissen.
» Viel wichtiger ist das Innenleben des Kabels, es muss flexibel sein.
Spezielles Textilkabel für Heizkissen ? - Bricoleur, 07.02.2025, 20:14
Spezielles Textilkabel für Heizkissen ? - simi7(R), 07.02.2025, 20:33
Spezielles Textilkabel für Heizkissen ? - Bricoleur, 07.02.2025, 20:49
Spezielles Textilkabel für Heizkissen ? - matzi682015(R), 07.02.2025, 22:58
Spezielles Textilkabel für Heizkissen ? - Steffen, 07.02.2025, 23:35
Spezielles Textilkabel für Heizkissen ? - DIY-Bastler(R), 08.02.2025, 03:07
Spezielles Textilkabel für Heizkissen ? - bigdie(R), 08.02.2025, 09:28
Spezielles Textilkabel für Heizkissen ? - DIY-Bastler(R), 08.02.2025, 10:08
Spezielles Textilkabel für Heizkissen ? - volvodidi(R), 08.02.2025, 08:05
Spezielles Textilkabel für Heizkissen ? - matzi682015(R), 08.02.2025, 22:41
Spezielles Textilkabel für Heizkissen ? - Bricoleur, 08.02.2025, 23:47
