Ausgangsrelais zeugt Verzerrung - Verstärker (Elektronik)
» Wenn 12V auf dem ausgebauten Relais stehen, am neuen Relais im angezogenen
» Zustand die Spannung zusammenbricht, mußt Du im Netzteil suchen. Oft ist
» die Relais-Spannung an einer Trafo-Wicklung mit nur einer Diode und einen
» kleinen Elko wenig gesiebt, damit beim Ausschalten das
» Lautsprecher-Schutzrelais schlagartig öffnet vor dem zusammenbrechen der
» restlichen Betriebsspannung.
Warum sollte man das so machen, ein Brückengleichrichter und man braucht keinen Elko oder oder man könnte auch ein AC Relais nutzen
Ausgangsrelais zeugt Verzerrung - Verstärker - jens p, 05.02.2025, 14:56
Ausgangsrelais zeugt Verzerrung - Verstärker - jens p, 05.02.2025, 14:58
Ausgangsrelais zeugt Verzerrung - Verstärker - bigdie
, 05.02.2025, 15:08
Ausgangsrelais zeugt Verzerrung - Verstärker - Offroad GTI
, 05.02.2025, 15:30
Ausgangsrelais zeugt Verzerrung - Verstärker - pedder59
, 05.02.2025, 16:03
Ausgangsrelais zeugt Verzerrung - Verstärker - xy
, 05.02.2025, 16:12
Ausgangsrelais zeugt Verzerrung - Verstärker - Theo., 05.02.2025, 16:23
, 05.02.2025, 17:09
Ausgangsrelais zeugt Verzerrung - Verstärker - Theo., 05.02.2025, 18:42
Ausgangsrelais zeugt Verzerrung - Verstärker - cmyk61
, 05.02.2025, 18:48
Ausgangsrelais zeugt Verzerrung - Verstärker - WolfgangH
, 05.02.2025, 20:02
, 06.02.2025, 13:51
Ausgangsrelais zeugt Verzerrung - Verstärker - jens p, 07.02.2025, 13:17
, 07.02.2025, 15:08
Ausgangsrelais zeugt Verzerrung - Verstärker - Mikee, 05.02.2025, 20:33
Ausgangsrelais zeugt Verzerrung - Verstärker - Hartwig
, 06.02.2025, 07:40
Fotos und Daten Ausgangsrelais zeugt Verzerrung - Verstärker - jens p, 06.02.2025, 08:20
Fotos und Daten Ausgangsrelais zeugt Verzerrung - Verstärker - jens p, 06.02.2025, 08:26
Fotos und Daten Ausgangsrelais zeugt Verzerrung - Verstärker - bigdie
, 06.02.2025, 10:23
Fotos und Daten Ausgangsrelais zeugt Verzerrung - Verstärker - xy
, 06.02.2025, 15:56
, 06.02.2025, 19:06
, 06.02.2025, 20:03
Fotos und Daten Ausgangsrelais zeugt Verzerrung - Verstärker - jens p, 07.02.2025, 12:02
Fotos und Daten Ausgangsrelais zeugt Verzerrung - Verstärker - jens p, 07.02.2025, 12:12
, 07.02.2025, 12:23
Fotos und Daten Ausgangsrelais zeugt Verzerrung - Verstärker - jens p, 07.02.2025, 13:20
, 07.02.2025, 13:54
Fotos und Daten Ausgangsrelais zeugt Verzerrung - Verstärker - jens p, 07.02.2025, 19:20
Fotos und Daten Ausgangsrelais zeugt Verzerrung - Verstärker - cmyk61
, 08.02.2025, 13:20
, 07.02.2025, 12:39
Ausgangsrelais zeugt Verzerrung - Verstärker - gaston, 06.02.2025, 23:54
