Ausgangsrelais zeugt Verzerrung - Verstärker (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 06.02.2025, 07:40 Uhr
suche doch mal nach den Daten für das Omron-Relais. Bei einigen Relais (abhängig von der Kontaktart (Material) sind Mindestströme angegeben - (so im mA-Bereich, bei einigen Koppelrelais bis an die 100mA). Werden die Relais mit geringeren Strömen dauerhaft betrieben, so können erhöhte Kontaktwiderstände zum Problem werden, Wenn also jetzt solche Relais in deinem Verstärker verbaut sind, könnte das der Grund für den von dir beschriebenen Effekt sein. Man hat evtl. Leistungsrelais dort im Ausgangskreis der Endstufe verbaut - aber bei Zimmerlautstärke wird der Mindesstrom mit Sicherheit nicht erreicht. Und dann machen sich nach einer weile die Übergangswiderstände wie beschrieben bemerkbar. Sihe auch das verlinkte Datenblatt von bigdie. Bei einigen Herstellern findet man Angaben, wie Signalrelais beschaffen sein müssen (Kontaktwahl).
Ausgangsrelais zeugt Verzerrung - Verstärker - jens p, 05.02.2025, 14:56
Ausgangsrelais zeugt Verzerrung - Verstärker - Offroad GTI(R), 05.02.2025, 15:30
Ausgangsrelais zeugt Verzerrung - Verstärker - Hartwig(R), 06.02.2025, 07:40
Fotos und Daten Ausgangsrelais zeugt Verzerrung - Verstärker - jens p, 06.02.2025, 08:20
Fotos und Daten Ausgangsrelais zeugt Verzerrung - Verstärker - xy(R), 06.02.2025, 15:56
Fotos und Daten Ausgangsrelais zeugt Verzerrung - Verstärker - bigdie(R), 06.02.2025, 19:06
