Ausgangsrelais zeugt Verzerrung - Verstärker (Elektronik)
» Einen Schaltplan habe ich leider nicht, daher kann ich nicht sagen wie das
» Relais genau angesteuert wird. Bei ausgebautem Relais liegen 12V an, mit
» Relais bricht das auf einen geringen Wert zusammen. Peinlicherweise hab ich
» kein Messgerät hier, ich glaube es waren so um die 2v die übrig waren.
Wenn 12V auf dem ausgebauten Relais stehen, am neuen Relais im angezogenen Zustand die Spannung zusammenbricht, mußt Du im Netzteil suchen. Oft ist die Relais-Spannung an einer Trafo-Wicklung mit nur einer Diode und einen kleinen Elko wenig gesiebt, damit beim Ausschalten das Lautsprecher-Schutzrelais schlagartig öffnet vor dem zusammenbrechen der restlichen Betriebsspannung.
Ausgangsrelais zeugt Verzerrung - Verstärker - jens p, 05.02.2025, 14:56
Ausgangsrelais zeugt Verzerrung - Verstärker - jens p, 05.02.2025, 14:58
Ausgangsrelais zeugt Verzerrung - Verstärker - bigdie
, 05.02.2025, 15:08
Ausgangsrelais zeugt Verzerrung - Verstärker - Offroad GTI
, 05.02.2025, 15:30
Ausgangsrelais zeugt Verzerrung - Verstärker - pedder59
, 05.02.2025, 16:03
Ausgangsrelais zeugt Verzerrung - Verstärker - xy
, 05.02.2025, 16:12
Ausgangsrelais zeugt Verzerrung - Verstärker - Theo., 05.02.2025, 16:23
, 05.02.2025, 17:09
Ausgangsrelais zeugt Verzerrung - Verstärker - Theo., 05.02.2025, 18:42
Ausgangsrelais zeugt Verzerrung - Verstärker - cmyk61
, 05.02.2025, 18:48
Ausgangsrelais zeugt Verzerrung - Verstärker - WolfgangH
, 05.02.2025, 20:02
, 06.02.2025, 13:51
Ausgangsrelais zeugt Verzerrung - Verstärker - jens p, 07.02.2025, 13:17
, 07.02.2025, 15:08
Ausgangsrelais zeugt Verzerrung - Verstärker - Mikee, 05.02.2025, 20:33
Ausgangsrelais zeugt Verzerrung - Verstärker - Hartwig
, 06.02.2025, 07:40
Fotos und Daten Ausgangsrelais zeugt Verzerrung - Verstärker - jens p, 06.02.2025, 08:20
Fotos und Daten Ausgangsrelais zeugt Verzerrung - Verstärker - jens p, 06.02.2025, 08:26
Fotos und Daten Ausgangsrelais zeugt Verzerrung - Verstärker - bigdie
, 06.02.2025, 10:23
Fotos und Daten Ausgangsrelais zeugt Verzerrung - Verstärker - xy
, 06.02.2025, 15:56
, 06.02.2025, 19:06
, 06.02.2025, 20:03
Fotos und Daten Ausgangsrelais zeugt Verzerrung - Verstärker - jens p, 07.02.2025, 12:02
Fotos und Daten Ausgangsrelais zeugt Verzerrung - Verstärker - jens p, 07.02.2025, 12:12
, 07.02.2025, 12:23
Fotos und Daten Ausgangsrelais zeugt Verzerrung - Verstärker - jens p, 07.02.2025, 13:20
, 07.02.2025, 13:54
Fotos und Daten Ausgangsrelais zeugt Verzerrung - Verstärker - jens p, 07.02.2025, 19:20
Fotos und Daten Ausgangsrelais zeugt Verzerrung - Verstärker - cmyk61
, 08.02.2025, 13:20
, 07.02.2025, 12:39
Ausgangsrelais zeugt Verzerrung - Verstärker - gaston, 06.02.2025, 23:54
