Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine (Elektronik)
verfasst von paul 1963(R) E-Mail, Augsburg, 04.02.2025, 20:41 Uhr
(editiert von paul 1963 am 04.02.2025 um 20:42)
» Nächster Versuch:
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20250204152051.pdf
Perfekt!
Ich nehme an, es ist nicht der Platz, die seitlichen MOSFETs noch 1 mm nach unten zu verschieben?
Rot sind die Innenmaße des Deckels mit zusätzlich 1mm Luft (leider wieder etwas schief gezeichnet).
Wenn Du die MOSFETs nicht weiter nach unten verschieben kannst, dann mache ich die Dichtung einfach etwas dicker, damit der Deckel entsprechend höher zu liegen kommt, so daß er nicht an die MOSFETs anstößt. (oder ich runde das Gehäuse der MOSFETs vorsichtig mit der Dremel etwas ab.
» Die ist Absicht, so kann man eine Mutter auflöten. Vorgesehen hab ich M3.
Das ist gut, aber bitte so, daß ich die Mutter auf die Unterseite der Platine löten kann, dann kann die nicht abreissen, wenn man die Schraube zu stark anzieht.
... und jetzt auf zur oberen Platine, oder?
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 06.10.2024, 18:19
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 10.10.2024, 16:00
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - paul 1963(R), 10.10.2024, 19:47
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 10.10.2024, 22:13
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 14.10.2024, 15:19
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - paul 1963(R), 20.10.2024, 21:26
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 20.10.2024, 23:15
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - paul 1963(R), 21.10.2024, 00:28
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 21.10.2024, 00:44
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - paul 1963(R), 21.10.2024, 09:18
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 21.10.2024, 11:04
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - paul1963, 22.10.2024, 02:17
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 22.10.2024, 09:34
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - paul 1963(R), 22.10.2024, 11:11
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 22.10.2024, 11:18
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - paul 1963(R), 22.10.2024, 12:23
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 22.10.2024, 13:01
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - paul 1963(R), 22.10.2024, 13:04
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 22.10.2024, 13:21
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - paul 1963(R), 22.10.2024, 15:10
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 22.10.2024, 17:09
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - paul1963, 23.10.2024, 01:59
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 23.10.2024, 08:58
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - paul 1963(R), 23.10.2024, 10:07
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 24.10.2024, 05:29
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - paul1963, 25.10.2024, 03:09
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 02.11.2024, 19:34
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - paul1963, 03.11.2024, 14:19
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 04.11.2024, 11:16
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 11.12.2024, 13:57
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - paul 1963(R), 15.12.2024, 16:22
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 15.12.2024, 16:32
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - paul 1963(R), 15.12.2024, 22:12
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 16.12.2024, 11:45
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - paul 1963(R), 28.01.2025, 00:48
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 28.01.2025, 05:47
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - paul 1963(R), 28.01.2025, 11:37
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 28.01.2025, 15:45
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - paul 1963(R), 28.01.2025, 18:09
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 28.01.2025, 18:34
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 29.01.2025, 15:26
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 30.01.2025, 23:23
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 31.01.2025, 23:41
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - paul 1963(R), 02.02.2025, 20:54
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 02.02.2025, 23:31
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - paul 1963(R), 03.02.2025, 10:08
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 03.02.2025, 11:13
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - paul 1963(R), 03.02.2025, 13:17
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 04.02.2025, 15:21
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - paul 1963(R), 04.02.2025, 20:41
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 04.02.2025, 20:52
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - paul 1963(R), 04.02.2025, 21:03
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 04.02.2025, 21:21
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - paul 1963(R), 04.02.2025, 22:53
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 05.02.2025, 14:28
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - paul 1963(R), 05.02.2025, 16:38
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 06.02.2025, 09:47
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 06.02.2025, 15:22
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 07.02.2025, 14:20
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 11.02.2025, 17:35
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - paul 1963(R), 12.02.2025, 12:04
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 12.02.2025, 12:35
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - paul 1963(R), 12.02.2025, 23:26
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 13.02.2025, 00:54
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - paul 1963(R), 13.02.2025, 09:09
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 13.02.2025, 09:40
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - paul 1963(R), 13.02.2025, 09:47
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 13.02.2025, 09:55
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 15.02.2025, 15:31
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - paul 1963(R), 17.02.2025, 23:47
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 18.02.2025, 09:41
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 19.02.2025, 14:52
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 20.02.2025, 19:55
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - paul 1963(R), 20.02.2025, 22:04
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 21.02.2025, 09:50
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 24.02.2025, 15:01
