Sat-Kabel (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 04.02.2025, 15:01 Uhr
» Mein alter LNB ist in die Tage gekommen. Bei der Gelegenheit möchte ich
» auch die paar Meter Kabel zu den Receiver austauschen.
» Üblicherweise habe ich Kabel mit weißem Mantel verbaut. Die Dämpfung ist
» bei 6-10m nicht sonderlich relevant gewesen.
» Aber mir macht die Sonneneinstrahlung und die hohen Temperaturschwankungen
» gewisse Sorgen. Bei 230V sind NYY und ähnliche angesagt.
» Welches Kabel könntet ihr für meine Sat-Verkablung im Freien empfehlen? Bei
» den Amazonen gibt es schwarzes SAT-Kabel - manche Lieferanten werben auch
» mit "UV-Stabilisiert"...
» Ist das mit Kanonen nach Spatzen geschossen?
» Gruß
» Ralf
was genau heisst denn UV-stabilisiert ??? Bei Isolierstoffen geht es um die elektrischen Eigenschaften, die mechanischen Eigenschaften und die Langzeitstabilität. Klar beeinflusst UV die Lanzeitstabilität, aber bei den Isolierstoffen gibt es auch andere Eigenschaften, die das Lanzeitverhalten ebenfalls beeinflussen. Oft beruht die "Mixtur" der Isolierstoffe auf einem Kompromiss zwischen den vorgenannten Eigenschaften. Wenn jetzt also "UV-stabilisiert" angeboten wird, könnten ja z. B. UV-unabhängige Prozesse im Isoliermaterial dieses z. B. spröder oder weicher werden lassen oder gar seine Isolierfähigkeit herabsetzen. Aus dem Grund würde ich auf eine alleinstehende Angabe nichts geben. Nach meiner Erfahrung ist es wichtiger, Kabel von etablierten Herstellern (Draka, Helu, Lapp etc.) zu kaufen. Die haben entsprechende Erfahrung mit den Isolierstoffen und beliefern Industriekunden. Ware von fernöstlichen "Startups" wie sie z. Teil im Internet angeboten wird oder sich bei Baumärkten in den Regalen befindet, würde ich meiden. Ich habe da überwiegend schlechte Erfahrung gemacht. Ob nun PU, Gummi oder PVC - da gibt es signifikante Qualitätsunterschiede die aus den Spezifikationen nicht zu entnehmen sind. Also einfach ein Markenkabel nehmen, dass für Aussenverlegung geeignet ist.
Sat-Kabel - cmyk61(R), 04.02.2025, 11:04
Sat-Kabel - Hartwig(R), 04.02.2025, 15:01
Sat-Kabel - Eierschale(R), 04.02.2025, 15:53
Sat-Kabel - Hartwig(R), 04.02.2025, 17:54
Sat-Kabel - bigdie(R), 04.02.2025, 18:19
