OBD2 Buchse Stromstärke (Elektronik)
verfasst von RadioHeinz77(R), 28.01.2025, 15:47 Uhr
» » » » » Aber bei der Fahrzeugbatterie wird ja eh bald der Austausch fällig
» » » » werden.
» » » » Meine wird bald 10 Jahre alt oder evtl ist sie es auch schon
» » » Erstzulassung
» » » » war Dezember 2015. aber das Auto und die Batterie kann ja durchaus
» » schon
» » » » einige Monate älter sein.
» » » » Ich rechne eigentlich schon seit 3-4 Wintern damit, das ich mal
» Ersatz
» » » » brauche aber bisher tut sie es.
» » » Bei mir wird nach 8 Jahren die Starterbatterie gewechselt, auch wenn
» sie
» » es
» » » noch tut.
» » ich hatte vor Tagen mal die Kapazität gemessen, ist mir schlecht
» geweorden,
» » trau mich gar nicht das zu sagen.
» » haben müßte sie 65Ah , aber das würde vielleicht nicht mal ne neue
» » erreichen.
» » die Vorletzte bei A---bis---U gekauft hatte neu nur ca. 35Ah statt der
» » aufgedruckten 45Ah ans Messgerät gebracht, wobei ich damals nur 2,5 Amp
» als
» » Entladestrom zur verfügung hatte. Also von Voll bis runter zur
» » Entladeschlußspannung. Und das bei dem Apothekenpreis 90€!
» Musst halt immer schauen, was hinter den Ah steht. Damit man mehr Ah drauf
» schreiben kann, wird heute oft nicht mehr der C20 Wert aufgedruckt sondern
» der C100 Wert
» und wenn da 45Ah C100 drauf steht, bedeutet das bei Entladung in 100h mit
» 0,45A bis zu 10,5V wobei auch dort mitunter noch tiefer gegangen wird.
» Wenns da ein Datenblatt gibt, dann steht da auch der C20 Wert drin z.B da
» dann 35Ah C20 ist dann 2,25A Entladung 20 Stunden.
aha, wieder was gelernt
OBD2 Buchse Stromstärke - RadioHeinz77(R), 22.01.2025, 16:08
OBD2 Buchse Stromstärke - Theo., 22.01.2025, 16:41
OBD2 Buchse Stromstärke - Techniker, 22.01.2025, 19:03
OBD2 Buchse Stromstärke - bigdie(R), 22.01.2025, 19:14
OBD2 Buchse Stromstärke - RadioHeinz77(R), 22.01.2025, 21:30
OBD2 Buchse Stromstärke - DIY-Bastler(R), 22.01.2025, 21:41
OBD2 Buchse Stromstärke - RadioHeinz77(R), 22.01.2025, 21:46
OBD2 Buchse Stromstärke - bigdie(R), 24.01.2025, 08:22
OBD2 Buchse Stromstärke - RadioHeinz77(R), 24.01.2025, 13:46
OBD2 Buchse Stromstärke - bigdie(R), 24.01.2025, 14:33
OBD2 Buchse Stromstärke - matzi682015(R), 24.01.2025, 19:25
OBD2 Buchse Stromstärke - xy(R), 24.01.2025, 20:58
OBD2 Buchse Stromstärke - bigdie(R), 25.01.2025, 08:54
OBD2 Buchse Stromstärke - xy(R), 23.01.2025, 03:24
OBD2 Buchse Stromstärke - bigdie(R), 23.01.2025, 05:53
OBD2 Buchse Stromstärke - RadioHeinz77(R), 24.01.2025, 13:41
OBD2 Buchse Stromstärke - Eierschale(R), 24.01.2025, 14:29
OBD2 Buchse Stromstärke - xy(R), 24.01.2025, 20:56
OBD2 Buchse Stromstärke - RadioHeinz77(R), 24.01.2025, 21:03
OBD2 Buchse Stromstärke - Eierschale(R), 24.01.2025, 22:36
OBD2 Buchse Stromstärke - bigdie(R), 25.01.2025, 08:34
OBD2 Buchse Stromstärke - xy(R), 25.01.2025, 09:39
OBD2 Buchse Stromstärke - Eierschale(R), 25.01.2025, 12:40
OBD2 Buchse Stromstärke - RadioHeinz77(R), 25.01.2025, 14:23
OBD2 Buchse Stromstärke - RadioHeinz77(R), 25.01.2025, 14:26
OBD2 Buchse Stromstärke - bigdie(R), 26.01.2025, 17:26
OBD2 Buchse Stromstärke - RadioHeinz77(R), 27.01.2025, 19:36
OBD2 Buchse Stromstärke - bigdie(R), 27.01.2025, 20:34
OBD2 Buchse Stromstärke - RadioHeinz77(R), 27.01.2025, 21:38
OBD2 Buchse Stromstärke - bigdie(R), 27.01.2025, 22:07
OBD2 Buchse Stromstärke - Eierschale(R), 27.01.2025, 22:47
OBD2 Buchse Stromstärke - RadioHeinz77(R), 27.01.2025, 23:05
OBD2 Buchse Stromstärke - bigdie(R), 28.01.2025, 09:18
OBD2 Buchse Stromstärke - RadioHeinz77(R), 28.01.2025, 15:47
