OBD2 Buchse Stromstärke (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 28.01.2025, 09:18 Uhr
» » » » Aber bei der Fahrzeugbatterie wird ja eh bald der Austausch fällig
» » » werden.
» » » Meine wird bald 10 Jahre alt oder evtl ist sie es auch schon
» » Erstzulassung
» » » war Dezember 2015. aber das Auto und die Batterie kann ja durchaus
» schon
» » » einige Monate älter sein.
» » » Ich rechne eigentlich schon seit 3-4 Wintern damit, das ich mal Ersatz
» » » brauche aber bisher tut sie es.
» » Bei mir wird nach 8 Jahren die Starterbatterie gewechselt, auch wenn sie
» es
» » noch tut.
» ich hatte vor Tagen mal die Kapazität gemessen, ist mir schlecht geweorden,
» trau mich gar nicht das zu sagen.
» haben müßte sie 65Ah , aber das würde vielleicht nicht mal ne neue
» erreichen.
» die Vorletzte bei A---bis---U gekauft hatte neu nur ca. 35Ah statt der
» aufgedruckten 45Ah ans Messgerät gebracht, wobei ich damals nur 2,5 Amp als
» Entladestrom zur verfügung hatte. Also von Voll bis runter zur
» Entladeschlußspannung. Und das bei dem Apothekenpreis 90€!
Musst halt immer schauen, was hinter den Ah steht. Damit man mehr Ah drauf schreiben kann, wird heute oft nicht mehr der C20 Wert aufgedruckt sondern der C100 Wert
und wenn da 45Ah C100 drauf steht, bedeutet das bei Entladung in 100h mit 0,45A bis zu 10,5V wobei auch dort mitunter noch tiefer gegangen wird.
Wenns da ein Datenblatt gibt, dann steht da auch der C20 Wert drin z.B da dann 35Ah C20 ist dann 2,25A Entladung 20 Stunden.
OBD2 Buchse Stromstärke - RadioHeinz77(R), 22.01.2025, 16:08
OBD2 Buchse Stromstärke - Theo., 22.01.2025, 16:41
OBD2 Buchse Stromstärke - Techniker, 22.01.2025, 19:03
OBD2 Buchse Stromstärke - bigdie(R), 22.01.2025, 19:14
OBD2 Buchse Stromstärke - RadioHeinz77(R), 22.01.2025, 21:30
OBD2 Buchse Stromstärke - DIY-Bastler(R), 22.01.2025, 21:41
OBD2 Buchse Stromstärke - RadioHeinz77(R), 22.01.2025, 21:46
OBD2 Buchse Stromstärke - bigdie(R), 24.01.2025, 08:22
OBD2 Buchse Stromstärke - RadioHeinz77(R), 24.01.2025, 13:46
OBD2 Buchse Stromstärke - bigdie(R), 24.01.2025, 14:33
OBD2 Buchse Stromstärke - matzi682015(R), 24.01.2025, 19:25
OBD2 Buchse Stromstärke - xy(R), 24.01.2025, 20:58
OBD2 Buchse Stromstärke - bigdie(R), 25.01.2025, 08:54
OBD2 Buchse Stromstärke - xy(R), 23.01.2025, 03:24
OBD2 Buchse Stromstärke - bigdie(R), 23.01.2025, 05:53
OBD2 Buchse Stromstärke - RadioHeinz77(R), 24.01.2025, 13:41
OBD2 Buchse Stromstärke - Eierschale(R), 24.01.2025, 14:29
OBD2 Buchse Stromstärke - xy(R), 24.01.2025, 20:56
OBD2 Buchse Stromstärke - RadioHeinz77(R), 24.01.2025, 21:03
OBD2 Buchse Stromstärke - Eierschale(R), 24.01.2025, 22:36
OBD2 Buchse Stromstärke - bigdie(R), 25.01.2025, 08:34
OBD2 Buchse Stromstärke - xy(R), 25.01.2025, 09:39
OBD2 Buchse Stromstärke - Eierschale(R), 25.01.2025, 12:40
OBD2 Buchse Stromstärke - RadioHeinz77(R), 25.01.2025, 14:23
OBD2 Buchse Stromstärke - RadioHeinz77(R), 25.01.2025, 14:26
OBD2 Buchse Stromstärke - bigdie(R), 26.01.2025, 17:26
OBD2 Buchse Stromstärke - RadioHeinz77(R), 27.01.2025, 19:36
OBD2 Buchse Stromstärke - bigdie(R), 27.01.2025, 20:34
OBD2 Buchse Stromstärke - RadioHeinz77(R), 27.01.2025, 21:38
OBD2 Buchse Stromstärke - bigdie(R), 27.01.2025, 22:07
OBD2 Buchse Stromstärke - Eierschale(R), 27.01.2025, 22:47
OBD2 Buchse Stromstärke - RadioHeinz77(R), 27.01.2025, 23:05
OBD2 Buchse Stromstärke - bigdie(R), 28.01.2025, 09:18
OBD2 Buchse Stromstärke - RadioHeinz77(R), 28.01.2025, 15:47
