RS5001 Ostalgie (Elektronik)
verfasst von RadioHeinz77(R), 27.01.2025, 21:59 Uhr
» » » Das oben erwähnte Poti 2x100k werde ich wohl auch tauschen, denn das
» » » kratzt.
» » Öffnen, reinigen hast du nicht auf dem Plan? Gerade erst gemacht,
» » allerdings Sony.
» Nö, nicht bei einem Standard teil für 4€
» Der Aufwand ist das aus und Einbauen mit der Skalenseilscheibe und wenn ich
» diesen betreibe, soll es dann auch auf Anhieb und möglichst lange
» funktionieren.
Das war ein tolles Gerät in der damaligen Zeit, Interresanter Anblick mit reichlich bunten LEDs, wenn man bedenkt was LEDs damals kosteten wo das Gerät rauskam.....
dazu fällt mir ein: Die DDR Geräte, bei denen der (FM-)Sender mit einer Gleichspannung abgestimmt wurde, hatten schon die Neigung das der Sender also die Abstimmung desselben mit der Zeit weglief. Die Änderung der Temperatur könnte ein dafür Grund sein.
das war auch bei den Fernsehgeräten der Fall. die AFC konnte das nicht immer wiedereinfangen. Bei unseren ollen Staßfurt in den frühen 80er Jahren wurde das mehrmals richtig zur Plage. Wenn es dann gar nicht mehr ging mußte der TV-Techniker kommen.
bei den Radio-Geräten mit Drehko war das eher nicht der Fall.
RS5001 Ostalgie - bigdie(R), 27.01.2025, 16:03
RS5001 Ostalgie - DIY-Bastler(R), 27.01.2025, 16:49
RS5001 Ostalgie - bigdie(R), 27.01.2025, 17:00
Sammler - DIY-Bastler(R), 27.01.2025, 17:52
RS5001 Ostalgie - RadioHeinz77(R), 27.01.2025, 21:59
RS5001 Ostalgie - bigdie(R), 27.01.2025, 22:19
RS5001 Ostalgie - RadioHeinz77(R), 27.01.2025, 22:50
RS5001 Ostalgie - bigdie(R), 27.01.2025, 23:04
RS5001 Ostalgie - RadioHeinz77(R), 27.01.2025, 23:13
RS5001 Ostalgie - Gast, 27.01.2025, 23:29
RS5001 Ostalgie - RadioHeinz77(R), 28.01.2025, 15:39
RS5001 Ostalgie - RadioHeinz77(R), 28.01.2025, 15:51
RS5001 Ostalgie - bigdie(R), 09.02.2025, 12:14
RS5001 Ostalgie - bigdie(R), 28.01.2025, 09:11
RS5001 Ostalgie - bigdie(R), 28.01.2025, 14:00
RS5001 Ostalgie - RadioHeinz77(R), 28.01.2025, 15:43
RS5001 Ostalgie - bigdie(R), 28.01.2025, 17:52
RS5001 Ostalgie - RadioHeinz77(R), 28.01.2025, 22:12
RS5001 Ostalgie - bigdie(R), 28.01.2025, 22:23
RS5001 Ostalgie - simi7(R), 29.01.2025, 09:32
RS5001 Ostalgie - bigdie(R), 29.01.2025, 13:47
RS5001 Ostalgie - Eierschale(R), 29.01.2025, 12:29
RS5001 Ostalgie - matzi682015(R), 28.01.2025, 23:22
