OBD2 Buchse Stromstärke (Elektronik)
verfasst von RadioHeinz77(R), 27.01.2025, 19:36 Uhr
» » » OK dann werde ich es bei nächster Gelegenheit nochmal messen, muss es
» » » dieses mal dabei am Batterieplus festanklemmen, solange halten kann
» ich
» » die
» » » Messstrippen nicht:-)
» » besser ist vieleicht gleich das ans Labornetzteil anschließen und dann
» den
» » Batteriepluspol abklemmen.
» » wie lange ist die Messung sinnvoll reichen da schon 15 min.?
» Reicht auch eine DC Stromzange, am besten eine, die 3 Stellen hinterm Komma
» kann
» Man sollte aber auch keine Alarmanlage oder Marderscheuche haben, dann
» wirds auch mehr
OK, solch eine richtig gute und genau gehende Stromzange habe ich leider nicht.:crying:
Aber: Ich habe heute neu gemessen, also es ist doch der Fall das der Ruhestromverbrauch (130mA) nach fast 10min. nach ausschalten und abziehen des Schlüssels runter geht auf nur noch um die 10mA pendelnd. Das Fahrzeug ist also nicht Schuld :ok: es bleibt nur die Selbstentladung der Batterie als Grund übrig.
OBD2 Buchse Stromstärke - RadioHeinz77(R), 22.01.2025, 16:08
OBD2 Buchse Stromstärke - Theo., 22.01.2025, 16:41
OBD2 Buchse Stromstärke - Techniker, 22.01.2025, 19:03
OBD2 Buchse Stromstärke - bigdie(R), 22.01.2025, 19:14
OBD2 Buchse Stromstärke - RadioHeinz77(R), 22.01.2025, 21:30
OBD2 Buchse Stromstärke - DIY-Bastler(R), 22.01.2025, 21:41
OBD2 Buchse Stromstärke - RadioHeinz77(R), 22.01.2025, 21:46
OBD2 Buchse Stromstärke - bigdie(R), 24.01.2025, 08:22
OBD2 Buchse Stromstärke - RadioHeinz77(R), 24.01.2025, 13:46
OBD2 Buchse Stromstärke - bigdie(R), 24.01.2025, 14:33
OBD2 Buchse Stromstärke - matzi682015(R), 24.01.2025, 19:25
OBD2 Buchse Stromstärke - xy(R), 24.01.2025, 20:58
OBD2 Buchse Stromstärke - bigdie(R), 25.01.2025, 08:54
OBD2 Buchse Stromstärke - xy(R), 23.01.2025, 03:24
OBD2 Buchse Stromstärke - bigdie(R), 23.01.2025, 05:53
OBD2 Buchse Stromstärke - RadioHeinz77(R), 24.01.2025, 13:41
OBD2 Buchse Stromstärke - Eierschale(R), 24.01.2025, 14:29
OBD2 Buchse Stromstärke - xy(R), 24.01.2025, 20:56
OBD2 Buchse Stromstärke - RadioHeinz77(R), 24.01.2025, 21:03
OBD2 Buchse Stromstärke - Eierschale(R), 24.01.2025, 22:36
OBD2 Buchse Stromstärke - bigdie(R), 25.01.2025, 08:34
OBD2 Buchse Stromstärke - xy(R), 25.01.2025, 09:39
OBD2 Buchse Stromstärke - Eierschale(R), 25.01.2025, 12:40
OBD2 Buchse Stromstärke - RadioHeinz77(R), 25.01.2025, 14:23
OBD2 Buchse Stromstärke - RadioHeinz77(R), 25.01.2025, 14:26
OBD2 Buchse Stromstärke - bigdie(R), 26.01.2025, 17:26
OBD2 Buchse Stromstärke - RadioHeinz77(R), 27.01.2025, 19:36
OBD2 Buchse Stromstärke - bigdie(R), 27.01.2025, 20:34
OBD2 Buchse Stromstärke - RadioHeinz77(R), 27.01.2025, 21:38
OBD2 Buchse Stromstärke - bigdie(R), 27.01.2025, 22:07
OBD2 Buchse Stromstärke - Eierschale(R), 27.01.2025, 22:47
OBD2 Buchse Stromstärke - RadioHeinz77(R), 27.01.2025, 23:05
OBD2 Buchse Stromstärke - bigdie(R), 28.01.2025, 09:18
OBD2 Buchse Stromstärke - RadioHeinz77(R), 28.01.2025, 15:47
