OBD2 Buchse Stromstärke (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 24.01.2025, 14:33 Uhr
(editiert von bigdie am 24.01.2025 um 14:35)
» » Die Speakon Stecker gibt es übrigens 2,4 oder auch 8 Polig.
» » Kann man z.B die 4 Polige nehmen und Dauerplus und Zündplus anschließen.
» » Wenn man mal irgend etwas anderes anschließen will z.B. eine Kühlbox
» nimmt
» » man im Stecker die Zündplus Kontakte. So läuft das bei mir im Auto. Ich
» » nutze sogar 3 Möglichkeiten Zündplus vom Fahrzeug, Dauerplus von meiner
» » Zusatzbatterie und geschaltenen Plus von der Zusatzbatterie, also einmal
» » vor und einmal nach dem Hauptschalter.
» » Habe auch außen am Fahrzeug 2 solche Dosen und stecke da meinen
» Solarkoffer
» » an auf den Dauerplus. Am Zündplus hängt dagegen meine Absorberkühlbox.
» » Andere Möglichkeit die 2 ungenutzten Kontakte brücken im Stecker und im
» » Fahrzeug an einen eine Hupe und den anderen auf Zündplus. Dann hupt es,
» » wenn man mit angeschlossenem Ladegerät los fahren will:-D
» Ich kann dir nicht so recht folgen, Speakon-Stecker ich muss es erst
» googeln aber ich nehme an das du den Radioanschluss gemeint hattest?
Nö, ich meinte eine zusätzliche Buchse einbauen, wo man das Ladegerät anstecken kann also nicht an der OBD Buchse oder Zigarettenanzünder sondern
so eine
https://www.pollin.de/p/s-impuls-pa-einbaubuchse-4-polig-eckig-450360
und so einen Stecker ans Ladegerät
https://www.pollin.de/p/s-impuls-pa-stecker-4-polig-450359
Wo du dann den Daueplus her holst z.B. am Radio oder auch von der Batterie mit einer Sicherung, ist abhängig davon, wo man die Buchse hin baut und wo man am Besten die Leitung legen kann
OBD2 Buchse Stromstärke - RadioHeinz77(R), 22.01.2025, 16:08
OBD2 Buchse Stromstärke - Theo., 22.01.2025, 16:41
OBD2 Buchse Stromstärke - Techniker, 22.01.2025, 19:03
OBD2 Buchse Stromstärke - bigdie(R), 22.01.2025, 19:14
OBD2 Buchse Stromstärke - RadioHeinz77(R), 22.01.2025, 21:30
OBD2 Buchse Stromstärke - DIY-Bastler(R), 22.01.2025, 21:41
OBD2 Buchse Stromstärke - RadioHeinz77(R), 22.01.2025, 21:46
OBD2 Buchse Stromstärke - bigdie(R), 24.01.2025, 08:22
OBD2 Buchse Stromstärke - RadioHeinz77(R), 24.01.2025, 13:46
OBD2 Buchse Stromstärke - bigdie(R), 24.01.2025, 14:33
OBD2 Buchse Stromstärke - matzi682015(R), 24.01.2025, 19:25
OBD2 Buchse Stromstärke - xy(R), 24.01.2025, 20:58
OBD2 Buchse Stromstärke - bigdie(R), 25.01.2025, 08:54
OBD2 Buchse Stromstärke - xy(R), 23.01.2025, 03:24
OBD2 Buchse Stromstärke - bigdie(R), 23.01.2025, 05:53
OBD2 Buchse Stromstärke - RadioHeinz77(R), 24.01.2025, 13:41
OBD2 Buchse Stromstärke - Eierschale(R), 24.01.2025, 14:29
OBD2 Buchse Stromstärke - xy(R), 24.01.2025, 20:56
OBD2 Buchse Stromstärke - RadioHeinz77(R), 24.01.2025, 21:03
OBD2 Buchse Stromstärke - Eierschale(R), 24.01.2025, 22:36
OBD2 Buchse Stromstärke - bigdie(R), 25.01.2025, 08:34
OBD2 Buchse Stromstärke - xy(R), 25.01.2025, 09:39
OBD2 Buchse Stromstärke - Eierschale(R), 25.01.2025, 12:40
OBD2 Buchse Stromstärke - RadioHeinz77(R), 25.01.2025, 14:23
OBD2 Buchse Stromstärke - RadioHeinz77(R), 25.01.2025, 14:26
OBD2 Buchse Stromstärke - bigdie(R), 26.01.2025, 17:26
OBD2 Buchse Stromstärke - RadioHeinz77(R), 27.01.2025, 19:36
OBD2 Buchse Stromstärke - bigdie(R), 27.01.2025, 20:34
OBD2 Buchse Stromstärke - RadioHeinz77(R), 27.01.2025, 21:38
OBD2 Buchse Stromstärke - bigdie(R), 27.01.2025, 22:07
OBD2 Buchse Stromstärke - Eierschale(R), 27.01.2025, 22:47
OBD2 Buchse Stromstärke - RadioHeinz77(R), 27.01.2025, 23:05
OBD2 Buchse Stromstärke - bigdie(R), 28.01.2025, 09:18
OBD2 Buchse Stromstärke - RadioHeinz77(R), 28.01.2025, 15:47
