OBD2 Buchse Stromstärke (Elektronik)
verfasst von RadioHeinz77(R), 24.01.2025, 13:46 Uhr
» Die Speakon Stecker gibt es übrigens 2,4 oder auch 8 Polig.
» Kann man z.B die 4 Polige nehmen und Dauerplus und Zündplus anschließen.
» Wenn man mal irgend etwas anderes anschließen will z.B. eine Kühlbox nimmt
» man im Stecker die Zündplus Kontakte. So läuft das bei mir im Auto. Ich
» nutze sogar 3 Möglichkeiten Zündplus vom Fahrzeug, Dauerplus von meiner
» Zusatzbatterie und geschaltenen Plus von der Zusatzbatterie, also einmal
» vor und einmal nach dem Hauptschalter.
» Habe auch außen am Fahrzeug 2 solche Dosen und stecke da meinen Solarkoffer
» an auf den Dauerplus. Am Zündplus hängt dagegen meine Absorberkühlbox.
» Andere Möglichkeit die 2 ungenutzten Kontakte brücken im Stecker und im
» Fahrzeug an einen eine Hupe und den anderen auf Zündplus. Dann hupt es,
» wenn man mit angeschlossenem Ladegerät los fahren will:-D
Ich kann dir nicht so recht folgen, Speakon-Stecker ich muss es erst
googeln aber ich nehme an das du den Radioanschluss gemeint hattest?
OBD2 Buchse Stromstärke - RadioHeinz77(R), 22.01.2025, 16:08
OBD2 Buchse Stromstärke - Theo., 22.01.2025, 16:41
OBD2 Buchse Stromstärke - Techniker, 22.01.2025, 19:03
OBD2 Buchse Stromstärke - bigdie(R), 22.01.2025, 19:14
OBD2 Buchse Stromstärke - RadioHeinz77(R), 22.01.2025, 21:30
OBD2 Buchse Stromstärke - DIY-Bastler(R), 22.01.2025, 21:41
OBD2 Buchse Stromstärke - RadioHeinz77(R), 22.01.2025, 21:46
OBD2 Buchse Stromstärke - bigdie(R), 24.01.2025, 08:22
OBD2 Buchse Stromstärke - RadioHeinz77(R), 24.01.2025, 13:46
OBD2 Buchse Stromstärke - bigdie(R), 24.01.2025, 14:33
OBD2 Buchse Stromstärke - matzi682015(R), 24.01.2025, 19:25
OBD2 Buchse Stromstärke - xy(R), 24.01.2025, 20:58
OBD2 Buchse Stromstärke - bigdie(R), 25.01.2025, 08:54
OBD2 Buchse Stromstärke - xy(R), 23.01.2025, 03:24
OBD2 Buchse Stromstärke - bigdie(R), 23.01.2025, 05:53
OBD2 Buchse Stromstärke - RadioHeinz77(R), 24.01.2025, 13:41
OBD2 Buchse Stromstärke - Eierschale(R), 24.01.2025, 14:29
OBD2 Buchse Stromstärke - xy(R), 24.01.2025, 20:56
OBD2 Buchse Stromstärke - RadioHeinz77(R), 24.01.2025, 21:03
OBD2 Buchse Stromstärke - Eierschale(R), 24.01.2025, 22:36
OBD2 Buchse Stromstärke - bigdie(R), 25.01.2025, 08:34
OBD2 Buchse Stromstärke - xy(R), 25.01.2025, 09:39
OBD2 Buchse Stromstärke - Eierschale(R), 25.01.2025, 12:40
OBD2 Buchse Stromstärke - RadioHeinz77(R), 25.01.2025, 14:23
OBD2 Buchse Stromstärke - RadioHeinz77(R), 25.01.2025, 14:26
OBD2 Buchse Stromstärke - bigdie(R), 26.01.2025, 17:26
OBD2 Buchse Stromstärke - RadioHeinz77(R), 27.01.2025, 19:36
OBD2 Buchse Stromstärke - bigdie(R), 27.01.2025, 20:34
OBD2 Buchse Stromstärke - RadioHeinz77(R), 27.01.2025, 21:38
OBD2 Buchse Stromstärke - bigdie(R), 27.01.2025, 22:07
OBD2 Buchse Stromstärke - Eierschale(R), 27.01.2025, 22:47
OBD2 Buchse Stromstärke - RadioHeinz77(R), 27.01.2025, 23:05
OBD2 Buchse Stromstärke - bigdie(R), 28.01.2025, 09:18
OBD2 Buchse Stromstärke - RadioHeinz77(R), 28.01.2025, 15:47
