Niedrige Ströme messen - wie am besten? (Elektronik)
» Wenn es richtig werden soll, müsstest du zwischen dem 1 Ohm Widerstand und
» dem Verbraucher noch ein Voltmeter rein schalten und die Spannung am
» Eingang so weit anheben, das du am zusätzlichen Voltmeter 2,5V hast, also
» hinter dem Shunt. Damit gleichst du den Shunt Spannungsfall aus und der
» Verbraucher bekommt auch 2,5V
Ja, dann bekommt der Verbraucher seine korrekten 2.5V. Aber nicht erfasst wird der Strom über den 2. Zweig. Somit nicht das Thema um was es mir geht. Wäre nur wichtig wenn die 2.5V zwingend notwendig wären.
Niedrige Ströme messen - wie am besten? - Jürgen Jänicke
, 21.01.2025, 14:35
Niedrige Ströme messen - wie am besten? - Techniker, 21.01.2025, 15:06
Niedrige Ströme messen - wie am besten? - cmyk61
, 21.01.2025, 21:32
, 21.01.2025, 22:30
Niedrige Ströme messen - wie am besten? - matzi682015
, 21.01.2025, 23:27
Niedrige Ströme messen - wie am besten? - Gast, 22.01.2025, 07:32
, 22.01.2025, 14:32
, 25.01.2025, 16:12
Niedrige Ströme messen - wie am besten? - bigdie
, 22.01.2025, 05:59
Niedrige Ströme messen - wie am besten? - Mikee, 22.01.2025, 08:16
, 22.01.2025, 09:58
Niedrige Ströme messen - wie am besten? - xy
, 22.01.2025, 10:43
, 22.01.2025, 11:40
, 22.01.2025, 12:08
Niedrige Ströme messen - wie am besten? - Offroad GTI
, 22.01.2025, 13:26
, 22.01.2025, 19:39
Niedrige Ströme messen - wie am besten? - Eierschale
, 23.01.2025, 06:58
, 23.01.2025, 19:22
