Niedrige Ströme messen - wie am besten? (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 22.01.2025, 11:40 Uhr
» » Viele DMM haben im Stromzweig absurd hohe Widerstände. Kommt nicht nur
» vom
» » Shunt sondern such von der Feinsicherung. Diese allein hat mitunter
» schon
» » 0,3 Ohm
» Tja bei mir hat die interne 200mA Sicherung 4.9 Ohm (lt. Datenblatt auch
» bestätigt)
» Noch mal ein kleiner Testaufbau:
» Oben messe ich mit meinem DMM 40mA, unten 60mV -> also 60mA. Damit will ich
» meine ursprüngliche Frage konkretisieren denn das LED-Beispiel war von mir
» ja erkennbar als Beispiel benannt. Es geht mir um das prinzipielle Thema
» Strommessung in solchen Bereichen.
» Jürgen
Wenn es richtig werden soll, müsstest du zwischen dem 1 Ohm Widerstand und dem Verbraucher noch ein Voltmeter rein schalten und die Spannung am Eingang so weit anheben, das du am zusätzlichen Voltmeter 2,5V hast, also hinter dem Shunt. Damit gleichst du den Shunt Spannungsfall aus und der Verbraucher bekommt auch 2,5V
Niedrige Ströme messen - wie am besten? - Jürgen Jänicke(R), 21.01.2025, 14:35
Niedrige Ströme messen - wie am besten? - Techniker, 21.01.2025, 15:06
Niedrige Ströme messen - wie am besten? - cmyk61(R), 21.01.2025, 21:32
Niedrige Ströme messen - wie am besten? - Jürgen Jänicke(R), 21.01.2025, 22:30
Niedrige Ströme messen - wie am besten? - matzi682015(R), 21.01.2025, 23:27
Niedrige Ströme messen - wie am besten? - Gast, 22.01.2025, 07:32
Niedrige Ströme messen - wie am besten? - matzi682015(R), 22.01.2025, 14:32
Niedrige Ströme messen - wie am besten? - cmyk61(R), 25.01.2025, 16:12
Niedrige Ströme messen - wie am besten? - bigdie(R), 22.01.2025, 05:59
Niedrige Ströme messen - wie am besten? - Mikee, 22.01.2025, 08:16
Niedrige Ströme messen - wie am besten? - Jürgen Jänicke(R), 22.01.2025, 09:58
Niedrige Ströme messen - wie am besten? - bigdie(R), 22.01.2025, 11:40
Niedrige Ströme messen - wie am besten? - Jürgen Jänicke(R), 22.01.2025, 12:08
Niedrige Ströme messen - wie am besten? - Offroad GTI(R), 22.01.2025, 13:26
Niedrige Ströme messen - wie am besten? - bigdie(R), 22.01.2025, 19:39
Niedrige Ströme messen - wie am besten? - Eierschale(R), 23.01.2025, 06:58
Niedrige Ströme messen - wie am besten? - Eierschale(R), 23.01.2025, 19:22
