Niedrige Ströme messen - wie am besten? (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 21.01.2025, 23:27 Uhr
(editiert von matzi682015 am 22.01.2025 um 02:17)
» » Hi,
» » was ist eine LED-Kombi? Seltsamer Begriff.
» » Skizziere doch mal die Schaltung.
» » Ich mutmaße jetzt einfach mal dass es sich um eine Reihenschaltung aus
» LED
» » und Widerstand handelt.
» » Du brauchst hier keinen zusätzlichen Shunt. Einfach den Spannungsabfall
» am
» » Vorwiderstand messen.
» So verbaut und vergossen das ich an den Widerstand oder die LED-Pins nicht
» rankomme.
» » Ansonsten wie Du es schon angedeutet hast: mit einem Shunt.
» » Aber warum misst Du den Strom nicht mit einem DMM? Der dort eingebaute
» » Shunt ermöglicht eine hinreichend genaue Messung.
» Und der Innenwiderstand meines DMM (VOLTCRAFT VC292) hat über 10 Ohm im
» 200mA Bereich (durch die Sicherung) und beeinflußt somit sichtbar das
» Ergebnis.
» » möchtest Du die Betriebsspannung vergrößern und den erforderlichen
» » Vorwiderstand berechnen
» Jawoll genau das.
» Und - bei der LED Geschichte ist mir das aufgefallen. Aber das Problem
» besteht auch bei anderen Anwendungen wenn ich im Niedrig-Spannungsbereich
» (z.B.1.5V) geringe Ströme messen will. Da macht sich der Innenwiderstand
» des DMM massiv bemerkbar.
Was sollen denn die Zahlen bedeuten?
Welche Betriebsspannung steht auf dem vergossenen Modul? Die 5V? - oder ist das die Spannung, mit der Du das LED-Modul betreiben möchtest?
Wenn das 8 LEDs sind, dann kannst Du rechnen: pro LED 1,4V, 20mA. Also dann eine Reihenschaltung aus 2 LEDs: 2,8V, Strom 20mA. das mal 4, dann hast Du bei 2,8V am LED-Modul und 80mA. Wenn Du das Modul also an 5V betreiben willst, musst Du rechnen R=U/I = 2,2V:0,08=25 Ohm, da nimmste einfach 27 Ohm E-12er-Reihe, oder 24 Ohm E-24er-Reihe, oder auch einfach 22 Ohm E 12er-Reihe.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Niedrige Ströme messen - wie am besten? - Jürgen Jänicke(R), 21.01.2025, 14:35
Niedrige Ströme messen - wie am besten? - Techniker, 21.01.2025, 15:06
Niedrige Ströme messen - wie am besten? - cmyk61(R), 21.01.2025, 21:32
Niedrige Ströme messen - wie am besten? - Jürgen Jänicke(R), 21.01.2025, 22:30
Niedrige Ströme messen - wie am besten? - matzi682015(R), 21.01.2025, 23:27
Niedrige Ströme messen - wie am besten? - Gast, 22.01.2025, 07:32
Niedrige Ströme messen - wie am besten? - matzi682015(R), 22.01.2025, 14:32
Niedrige Ströme messen - wie am besten? - cmyk61(R), 25.01.2025, 16:12
Niedrige Ströme messen - wie am besten? - bigdie(R), 22.01.2025, 05:59
Niedrige Ströme messen - wie am besten? - Mikee, 22.01.2025, 08:16
Niedrige Ströme messen - wie am besten? - Jürgen Jänicke(R), 22.01.2025, 09:58
Niedrige Ströme messen - wie am besten? - bigdie(R), 22.01.2025, 11:40
Niedrige Ströme messen - wie am besten? - Jürgen Jänicke(R), 22.01.2025, 12:08
Niedrige Ströme messen - wie am besten? - Offroad GTI(R), 22.01.2025, 13:26
Niedrige Ströme messen - wie am besten? - bigdie(R), 22.01.2025, 19:39
Niedrige Ströme messen - wie am besten? - Eierschale(R), 23.01.2025, 06:58
Niedrige Ströme messen - wie am besten? - Eierschale(R), 23.01.2025, 19:22
