Niedrige Ströme messen - wie am besten? (Elektronik)
verfasst von Jürgen Jänicke(R), 21.01.2025, 22:30 Uhr
» Hi,
» was ist eine LED-Kombi? Seltsamer Begriff.
» Skizziere doch mal die Schaltung.
» Ich mutmaße jetzt einfach mal dass es sich um eine Reihenschaltung aus LED
» und Widerstand handelt.
» Du brauchst hier keinen zusätzlichen Shunt. Einfach den Spannungsabfall am
» Vorwiderstand messen.
So verbaut und vergossen das ich an den Widerstand oder die LED-Pins nicht rankomme.
» Ansonsten wie Du es schon angedeutet hast: mit einem Shunt.
» Aber warum misst Du den Strom nicht mit einem DMM? Der dort eingebaute
» Shunt ermöglicht eine hinreichend genaue Messung.
Und der Innenwiderstand meines DMM (VOLTCRAFT VC292) hat über 10 Ohm im 200mA Bereich (durch die Sicherung) und beeinflußt somit sichtbar das Ergebnis.
» möchtest Du die Betriebsspannung vergrößern und den erforderlichen
» Vorwiderstand berechnen
Jawoll genau das.
Und - bei der LED Geschichte ist mir das aufgefallen. Aber das Problem besteht auch bei anderen Anwendungen wenn ich im Niedrig-Spannungsbereich (z.B.1.5V) geringe Ströme messen will. Da macht sich der Innenwiderstand des DMM massiv bemerkbar.
Niedrige Ströme messen - wie am besten? - Jürgen Jänicke(R), 21.01.2025, 14:35
Niedrige Ströme messen - wie am besten? - Techniker, 21.01.2025, 15:06
Niedrige Ströme messen - wie am besten? - cmyk61(R), 21.01.2025, 21:32
Niedrige Ströme messen - wie am besten? - Jürgen Jänicke(R), 21.01.2025, 22:30
Niedrige Ströme messen - wie am besten? - matzi682015(R), 21.01.2025, 23:27
Niedrige Ströme messen - wie am besten? - Gast, 22.01.2025, 07:32
Niedrige Ströme messen - wie am besten? - matzi682015(R), 22.01.2025, 14:32
Niedrige Ströme messen - wie am besten? - cmyk61(R), 25.01.2025, 16:12
Niedrige Ströme messen - wie am besten? - bigdie(R), 22.01.2025, 05:59
Niedrige Ströme messen - wie am besten? - Mikee, 22.01.2025, 08:16
Niedrige Ströme messen - wie am besten? - Jürgen Jänicke(R), 22.01.2025, 09:58
Niedrige Ströme messen - wie am besten? - bigdie(R), 22.01.2025, 11:40
Niedrige Ströme messen - wie am besten? - Jürgen Jänicke(R), 22.01.2025, 12:08
Niedrige Ströme messen - wie am besten? - Offroad GTI(R), 22.01.2025, 13:26
Niedrige Ströme messen - wie am besten? - bigdie(R), 22.01.2025, 19:39
Niedrige Ströme messen - wie am besten? - Eierschale(R), 23.01.2025, 06:58
Niedrige Ströme messen - wie am besten? - Eierschale(R), 23.01.2025, 19:22
