Niedrige Ströme messen - wie am besten? (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 21.01.2025, 21:32 Uhr
Hi,
was ist eine LED-Kombi? Seltsamer Begriff.
Skizziere doch mal die Schaltung.
Ich mutmaße jetzt einfach mal dass es sich um eine Reihenschaltung aus LED und Widerstand handelt.
Du brauchst hier keinen zusätzlichen Shunt. Einfach den Spannungsabfall am Vorwiderstand messen.
Ansonsten wie Du es schon angedeutet hast: mit einem Shunt.
Aber warum misst Du den Strom nicht mit einem DMM? Der dort eingebaute Shunt ermöglicht eine hinreichend genaue Messung.
Letztlich bleibt als Frage wozu Du eine derart genaue Strommessung benötigst? Ob durch eine LED ein paar mA mehr durchfließen juckt die LED seltenst.
Oder möchtest Du die Betriebsspannung vergrößern und den erforderlichen Vorwiderstand berechnen - Fragen über Fragen.
Ralf
» Moin, eine hoffentlich nicht allzu dumme Frage, aber wie kann man möglichst
» genau geringe Ströme messen? Ein Beispiel: Gegeben ist eine LED-Kombi für
» eine Betriebsspannung von 5V. Ist aber nix kompliziertes, wird wohl nur mit
» Widerständen gearbeitet. Oder eine andere 'Black-Box' auch für 5V. An die
» interne Beschaltung komme ich jeweils nicht ran.
» 1Ohm Shunt und die Spannung daran messen? Wie genau wird das bei Strömen im
» Bereich 2-10mA? Die ggf. messbaren 2mV sind die sinnvoll zu akzeptieren?
» Wer hat dazu eine Meinung?
» Danke für jede Idee.
» Grüße Jürgen
Niedrige Ströme messen - wie am besten? - Jürgen Jänicke(R), 21.01.2025, 14:35
Niedrige Ströme messen - wie am besten? - Techniker, 21.01.2025, 15:06
Niedrige Ströme messen - wie am besten? - cmyk61(R), 21.01.2025, 21:32
Niedrige Ströme messen - wie am besten? - Jürgen Jänicke(R), 21.01.2025, 22:30
Niedrige Ströme messen - wie am besten? - matzi682015(R), 21.01.2025, 23:27
Niedrige Ströme messen - wie am besten? - Gast, 22.01.2025, 07:32
Niedrige Ströme messen - wie am besten? - matzi682015(R), 22.01.2025, 14:32
Niedrige Ströme messen - wie am besten? - cmyk61(R), 25.01.2025, 16:12
Niedrige Ströme messen - wie am besten? - bigdie(R), 22.01.2025, 05:59
Niedrige Ströme messen - wie am besten? - Mikee, 22.01.2025, 08:16
Niedrige Ströme messen - wie am besten? - Jürgen Jänicke(R), 22.01.2025, 09:58
Niedrige Ströme messen - wie am besten? - bigdie(R), 22.01.2025, 11:40
Niedrige Ströme messen - wie am besten? - Jürgen Jänicke(R), 22.01.2025, 12:08
Niedrige Ströme messen - wie am besten? - Offroad GTI(R), 22.01.2025, 13:26
Niedrige Ströme messen - wie am besten? - bigdie(R), 22.01.2025, 19:39
Niedrige Ströme messen - wie am besten? - Eierschale(R), 23.01.2025, 06:58
Niedrige Ströme messen - wie am besten? - Eierschale(R), 23.01.2025, 19:22
