50Hz Messung (Elektronik)
» sondern dezentral Anlagen an der
» Einspeisung hindern wenn die Frequenz zu hoch wird.
» Ob die Frequenzmessung jetzt 100 ms oder 10 Minuten dauert ist wurscht.
Bereits in wenigen s kann im EnergieNetz viel passieren.
Erstmal ein hinreichend genaues Normal besorgen, passend runterteilen und damit einen µC deiner Wahl takten. Programmieren.
Oder ohne µC, dann braucht es einige IC. Es gibt den Frequenzkomparator, der mit RC beschaltet ist; zu geringe Konstanz.
Da du "nur" wissen möchtest, ob f>50,0xHz ohne f angezeigt zu bekommen, erleichtert das die Umsetzung deines Vorhabens.
Auch denkbar ist, dass es sowas fertig bei Ali gibt.
50Hz Messung - simi7
, 19.01.2025, 11:14
50Hz Messung - Offroad GTI
, 19.01.2025, 11:28
, 19.01.2025, 11:41
50Hz Messung - bigdie
, 19.01.2025, 14:34
50Hz Messung - Strippenzieher
, 19.01.2025, 14:46
50Hz Messung - Auch hier, 19.01.2025, 15:04
