Eigenartiger Fehler am SKR700 (Elektronik)
verfasst von RadioHeinz77(R), 07.01.2025, 21:29 Uhr
» » Ich habe ihn mit Kontakt60 und anschl. mit 61 behandelt,
» kannst anschließend mit Tunerspray die Rückstände auswaschen, nach dem
» trocknen Gleit- und Schmiermittel Kontakt Gold 2000 von beiden Seiten
» hinein sprühen.
» Damit habe ich gute Langzeit-Erfahrungen gemacht.
» Des öfteren auch die Wiedergabe-Aufnahmeumschalter zerlegt und gereinigt.
» Dafür braucht man Nerven und Zeit.
Hallo Wolfgang.
Ich habe heute, da ich gerade wieder mal dabei so am Schrauben war, meinen SKR551 geöffnet um mal genau nach diesen Problem-Schalter zu schauen.
der hatte mir beim letzten mal wo ich ihn ausprobiert hatte im Wiedergabebetrieb die Aufnahme gelöscht. :crying: :angry:
Im Rec-Betrieb war die REC-LED aus und im Wiederg.-B. was sie an.
das allein habe ich damals nicht mitbekommen oder gar nicht erst genommen. mir folgen für die darin befindliche Kassette.
diesem Problem war auch mit hin-und herschalten nicht zuverlässig beizukommen.
Kontakt 61 und alles gut Zureden hatten nicht geholfen. Konnte es auch nicht wie mir dann später klar wurde:
Das Problem schien mir zu tief zusitzen da es scheint diesmal.das Laufwerk zu sein. das Seil im Bowdenzug wurde bei Wiedergabe und Aufnahme um fast den gleichen Betrag angezogen. das war die Ursache und das konnte ich nicht mal schnell beheben.
Da ich mir nicht noch weitere Stunden daran vergeuten wollte habe ich einfach den Bowdenzug ausgehängt das offene Ende isoliert und im Gehäuse gelassen.
Aufnehmen werde ich zumindest damit eh nicht.
der Um-Schalter steht somit jetzt in oberer Endstellung und schliest die Stromkreise zur Wiedergabe.
Als ich ihn nach demschließen des Gehäusedeckels ausprobierte war nur ein Ohrenbetäubendes Brummenzu hören, offensichtlich habe ich beim Handieren den Stecker der von den Köpfen kam etwas verzogen, ich habe ihn wieder festgedrückt und jetzt spielt er wieder.
dieses Gerät sieht für mich schon wesentlich Servicefreundlicher aus wie der SKR700. Schade ist nur das bei diesen mit teuersten Gerät damals, das es nicht gereicht hatte den UKW-Tuner bis 108 MHz zu bauen sowie beim SKR700. Weiß nicht was diie sich damals gedacht hatten. Vorm Westsender hören hatte es jedenfalls nicht geschützt. ;-)
Auf jedenfall sehe ich daran das es ein sauer verdientes Geld gewesen sein muss damals diese solche wirtschaftlich d.h. wohl unter Zeitdruck zu reparieren.
Das ist auf jedenfall etwas ganz anderes als sowas im Hobbybereich ab und zu mal zu machen wenn man gerade mal die Lust dazu verspürt.
beste Grüße von mir
Eigenartiger Fehler am SKR700 - RadioHeinz77(R), 02.01.2025, 21:01
Eigenartiger Fehler am SKR700 - WolfgangH(R), 02.01.2025, 21:44
Eigenartiger Fehler am SKR700 - RadioHeinz77(R), 03.01.2025, 00:13
Eigenartiger Fehler am SKR700 - RadioHeinz77(R), 03.01.2025, 00:32
Eigenartiger Fehler am SKR700 - matzi682015(R), 03.01.2025, 00:56
Eigenartiger Fehler am SKR700 - RadioHeinz77(R), 03.01.2025, 01:22
Eigenartiger Fehler am SKR700 - simi7(R), 03.01.2025, 07:52
Eigenartiger Fehler am SKR700 - RadioHeinz77(R), 03.01.2025, 22:47
Eigenartiger Fehler am SKR700 - bigdie(R), 04.01.2025, 14:30
Eigenartiger Fehler am SKR700 - grindstone(R), 05.01.2025, 15:29
Eigenartiger Fehler am SKR700 - DIY-Bastler(R), 05.01.2025, 15:48
Eigenartiger Fehler am SKR700 - matzi682015(R), 05.01.2025, 16:17
Eigenartiger Fehler am SKR700 - DIY-Bastler(R), 05.01.2025, 17:21
Eigenartiger Fehler am SKR700 - bigdie(R), 05.01.2025, 19:45
Eigenartiger Fehler am SKR700 - bigdie(R), 05.01.2025, 19:38
Eigenartiger Fehler am SKR700 - Gast, 05.01.2025, 20:24
Eigenartiger Fehler am SKR700 - RadioHeinz77(R), 05.01.2025, 23:27
Eigenartiger Fehler am SKR700 - grindstone(R), 06.01.2025, 09:53
Eigenartiger Fehler am SKR700 - bigdie(R), 06.01.2025, 11:47
Eigenartiger Fehler am SKR700 - bigdie(R), 05.01.2025, 19:01
Eigenartiger Fehler am SKR700 - RadioHeinz77(R), 05.01.2025, 23:31
Eigenartiger Fehler am SKR700 - bigdie(R), 06.01.2025, 17:55
Eigenartiger Fehler am SKR700 - RadioHeinz77(R), 06.01.2025, 22:21
Eigenartiger Fehler am SKR700 - bigdie(R), 02.02.2025, 17:30
Eigenartiger Fehler am SKR700 - bigdie(R), 30.01.2025, 15:31
Eigenartiger Fehler am SKR700 - bigdie(R), 31.01.2025, 19:25
Eigenartiger Fehler am SKR700 - bigdie(R), 03.01.2025, 16:12
Eigenartiger Fehler am SKR700 - RadioHeinz77(R), 06.01.2025, 22:28
Eigenartiger Fehler am SKR700 - RadioHeinz77(R), 06.01.2025, 22:40
Eigenartiger Fehler am SKR700 - bigdie(R), 07.01.2025, 06:51
Eigenartiger Fehler am SKR700 - WolfgangH(R), 07.01.2025, 17:41
Eigenartiger Fehler am SKR700 - bigdie(R), 07.01.2025, 18:12
Eigenartiger Fehler am SKR700 - WolfgangH(R), 07.01.2025, 21:24
Eigenartiger Fehler am SKR700 - RadioHeinz77(R), 07.01.2025, 21:40
Eigenartiger Fehler am SKR700 - WolfgangH(R), 07.01.2025, 17:38
Eigenartiger Fehler am SKR700 - RadioHeinz77(R), 07.01.2025, 21:47
Eigenartiger Fehler am SKR700 - bigdie(R), 08.01.2025, 06:13
Eigenartiger Fehler am SKR700 - RadioHeinz77(R), 14.01.2025, 20:46
Eigenartiger Fehler am SKR700 - RadioHeinz77(R), 07.01.2025, 21:51
Eigenartiger Fehler am SKR700 - WolfgangH(R), 07.01.2025, 17:32
Eigenartiger Fehler am SKR700 - RadioHeinz77(R), 07.01.2025, 21:29
