Eigenartiger Fehler am SKR700 (Elektronik)
verfasst von RadioHeinz77(R), 06.01.2025, 22:21 Uhr
» Irgendwie jetzt Blut geleckt, mal alle Leichen im Keller ausgegraben. Einen
» Tuner ST 3936. Wollte ich irgendwann mal benutzen und da funktionierte er
» nicht, also in die Ecke gestellt
» Heute ist mir die letzte Tunerentwicklung der DDR mit digitaler
» Frequenzanzeige wieder in die Hand gefallen. Also mal aufgeschraubt und
» gleich auf den 1. Blick ein ausgeblühter Feinsicherungshalter. Die
» Sicherung hatte keinen Kontakt. Hatte fürs Rema Tonica letztens mal
» verschiedene bestellt und diese passen perfekt
» https://www.pollin.de/p/sicherungshalter-shp5-offen-fuer-sicherungen-5x20-mm-260783
» War auch noch einer übrig von der letzten Bestellung, also erst mal dieses
» Teil eingebaut. Das Gerät ging dann aber immer noch nicht. Von dem Teil
» hatte ich keinen Plan, aber zum Glück findet man das ja im Netz. Da, wo 15V
» sein sollten waren nur 1,5 Also mal Leiterzüge verfolgt, da gab es eine
» größere Drahtbrücke, die hab ich mal ausgelötet einseitig und dann waren da
» 4V ohne Last. Also den Spannungsregler B3170 (LM317) getauscht. Hatte sogar
» noch ein Original DDR Modell Brücke auch wieder eingelötet und siehe da
» knapp 15V am Einstellregler noch genau auf 15 eingestellt und das Teil geht
» wieder. Aber nun muss ich erst mal Essen kochen, danach wird wieder
» zusammen geschraubt. Habe zwar eigentlich keine Verwendung mehr dafür aber
» es steht nun wenigstens Funktionstüchtig im Regal
Ich habe bei einigen meiner Radiorekordern R4100 die einstellbare Spannungsregelung (mit 2Transistoren) durch einen 9V Festspannungsregler 7809 ersetzt, weil einstellbar braucht es nicht zu sein. es besteht höchsten die gefahr von Schäden am ZF -Verstärker A281,der hält nur bis 11V aus.
Brauchen du ich die nicht wirklich, es Errinert mich an meine früheste Jugend wenn ich diese alten Dinger wieder mal hervorhole oder benutze.
Es war halt sehr lange ein unerfüllter Traum sowas auch zu haben bei dem Preisen damals. Und Technikbessesen war ich schon immer.
Eigenartiger Fehler am SKR700 - RadioHeinz77(R), 02.01.2025, 21:01
Eigenartiger Fehler am SKR700 - WolfgangH(R), 02.01.2025, 21:44
Eigenartiger Fehler am SKR700 - RadioHeinz77(R), 03.01.2025, 00:13
Eigenartiger Fehler am SKR700 - RadioHeinz77(R), 03.01.2025, 00:32
Eigenartiger Fehler am SKR700 - matzi682015(R), 03.01.2025, 00:56
Eigenartiger Fehler am SKR700 - RadioHeinz77(R), 03.01.2025, 01:22
Eigenartiger Fehler am SKR700 - simi7(R), 03.01.2025, 07:52
Eigenartiger Fehler am SKR700 - RadioHeinz77(R), 03.01.2025, 22:47
Eigenartiger Fehler am SKR700 - bigdie(R), 04.01.2025, 14:30
Eigenartiger Fehler am SKR700 - grindstone(R), 05.01.2025, 15:29
Eigenartiger Fehler am SKR700 - DIY-Bastler(R), 05.01.2025, 15:48
Eigenartiger Fehler am SKR700 - matzi682015(R), 05.01.2025, 16:17
Eigenartiger Fehler am SKR700 - DIY-Bastler(R), 05.01.2025, 17:21
Eigenartiger Fehler am SKR700 - bigdie(R), 05.01.2025, 19:45
Eigenartiger Fehler am SKR700 - bigdie(R), 05.01.2025, 19:38
Eigenartiger Fehler am SKR700 - Gast, 05.01.2025, 20:24
Eigenartiger Fehler am SKR700 - RadioHeinz77(R), 05.01.2025, 23:27
Eigenartiger Fehler am SKR700 - grindstone(R), 06.01.2025, 09:53
Eigenartiger Fehler am SKR700 - bigdie(R), 06.01.2025, 11:47
Eigenartiger Fehler am SKR700 - bigdie(R), 05.01.2025, 19:01
Eigenartiger Fehler am SKR700 - RadioHeinz77(R), 05.01.2025, 23:31
Eigenartiger Fehler am SKR700 - bigdie(R), 06.01.2025, 17:55
Eigenartiger Fehler am SKR700 - RadioHeinz77(R), 06.01.2025, 22:21
Eigenartiger Fehler am SKR700 - bigdie(R), 02.02.2025, 17:30
Eigenartiger Fehler am SKR700 - bigdie(R), 30.01.2025, 15:31
Eigenartiger Fehler am SKR700 - bigdie(R), 31.01.2025, 19:25
Eigenartiger Fehler am SKR700 - bigdie(R), 03.01.2025, 16:12
Eigenartiger Fehler am SKR700 - RadioHeinz77(R), 06.01.2025, 22:28
Eigenartiger Fehler am SKR700 - RadioHeinz77(R), 06.01.2025, 22:40
Eigenartiger Fehler am SKR700 - bigdie(R), 07.01.2025, 06:51
Eigenartiger Fehler am SKR700 - WolfgangH(R), 07.01.2025, 17:41
Eigenartiger Fehler am SKR700 - bigdie(R), 07.01.2025, 18:12
Eigenartiger Fehler am SKR700 - WolfgangH(R), 07.01.2025, 21:24
Eigenartiger Fehler am SKR700 - RadioHeinz77(R), 07.01.2025, 21:40
Eigenartiger Fehler am SKR700 - WolfgangH(R), 07.01.2025, 17:38
Eigenartiger Fehler am SKR700 - RadioHeinz77(R), 07.01.2025, 21:47
Eigenartiger Fehler am SKR700 - bigdie(R), 08.01.2025, 06:13
Eigenartiger Fehler am SKR700 - RadioHeinz77(R), 14.01.2025, 20:46
Eigenartiger Fehler am SKR700 - RadioHeinz77(R), 07.01.2025, 21:51
Eigenartiger Fehler am SKR700 - WolfgangH(R), 07.01.2025, 17:32
Eigenartiger Fehler am SKR700 - RadioHeinz77(R), 07.01.2025, 21:29
