Spulenexperimente mit Labor-Netzgerät (Elektronik)
verfasst von osix2 E-Mail, 24.12.2024, 17:54 Uhr
» » Aufpassen! Solch ein induktiver Kurzschluß kann dein NG leicht
» zerstören.
» Hallo
» Habe ich auch schon mit einem noch stärkeren Netzteil geschafft. Es ist
» wichtig, dass man vor dem Versuch alles anschliesst, und dann die Spannung
» langsam hochstellt bis zur Strombegrenzung. Dann wieder runterstellen bis
» auf Null. Auf keinen Fall anschliessen und abklemmen unter Spannung. Die
» Funkenbildung zerschiesst dann das Netzteil.
» Theo
Danke, natürlich werde ich die Spannung vorsichtig hochdrehen, schließlich wird die Spule heiß. Und wieder vorsichtig runterdrehen.
Werde es auch nicht übertreiben und die vollen 5A verwenden. Aber vielleicht mal 2A "reinbraten" - bei recht dickem Draht natürlich.
Aber klar, die Energie steckt im Magnetfeld und muß dann raus, falls ein Kabel abgesteckt wird.
Dadurch springt der Funke über.
Gut, daß du mich drauf aufmerksam gemacht hast.
Den Typ vom Netzgerät schreib ich hier noch rein.
Spulenexperimente mit Labor-Netzgerät - osix2, 23.12.2024, 10:18
Spulenexperimente mit Labor-Netzgerät - simi7(R), 23.12.2024, 10:35
Spulenexperimente mit Labor-Netzgerät - osix2, 23.12.2024, 13:36
Spulenexperimente mit Labor-Netzgerät - simi7(R), 23.12.2024, 15:00
Spulenexperimente mit Labor-Netzgerät - Theo., 23.12.2024, 15:13
Spulenexperimente mit Labor-Netzgerät - simi7(R), 23.12.2024, 16:08
Spulenexperimente mit Labor-Netzgerät - osix2, 24.12.2024, 17:51
Spulenexperimente mit Labor-Netzgerät - simi7(R), 24.12.2024, 19:16
Spulenexperimente mit Labor-Netzgerät - Gast, 23.12.2024, 18:35
Spulenexperimente mit Labor-Netzgerät - Theo., 24.12.2024, 11:24
Spulenexperimente mit Labor-Netzgerät - osix2, 24.12.2024, 17:54
Spulenexperimente mit Labor-Netzgerät - cmyk61(R), 25.12.2024, 16:59
Spulenexperimente mit Labor-Netzgerät - matzi682015(R), 27.12.2024, 03:21
Spulenexperimente mit Labor-Netzgerät - Hartwig(R), 27.12.2024, 09:06
