LED blinkt nicht mehr (Elektronik)
verfasst von Offroad GTI(R), 12.12.2024, 18:45 Uhr
» Der 470µF Elko war nur für 16 Volt.
Dazu braucht man dann ja nicht viel erklären :-P
» Am unbelasteten Spannungsteiler habe ich 9,8 V, am belasteten nur noch 4,9
» V.
» Woher kommt der Spannungsabfall?
Na vom Laststrom, welcher jetzt zusätzlich durch den oberen der beiden Widerstände fließt.
» Der erste Widerstand hat 560 Ohm und anderen beiden haben 470 Ohm. Ist der
» Gesamtwiderstand zu Hoch?
Ja, wie du an deiner eigenen Messung feststellen konntest.
Und wie schon gesagt: Vergiss den Spannungsteiler für so eine Anwendung.
» Ich habe gerade Die Schaltung mit dem kaputten Elko getestet. Ich kann es
» kaum glauben, aber es funktioniert jetzt.
» Mit dem kaputten Elko habe ich jetzt eine Ausgangsspannung am unbelasteten
» Spannungsteiler von 15 V. Und am belasteten 7 V.
» Auch jetzt wieder ein Spannungsabfall von ca. 50%. Woher kommt das?
s.o.
» Wenn ich meine 9 Volt Batterie direkt an den Blinker anschließe, habe ich
» als Ausgangan der Batterie 8,6 V und nach der Last, also an den gleichen
» Punkten an denen ich auch vorher gemessen habe, hab ich noch 8,4 V. Also
» ist bei der Batterie kaum ein Spannungsabfall zu sehen. Wieso ist das so?
Weil es eben eine Batterie ist. Gerade 9V-Blöcke haben auf Grund der internen Reihenschaltung von sechs AAAA-Zellen sogar einen vergleichsweise hohen Innenwiderstand (wie deine Messungen beweisen).
» Ich habe jetzt ein Elko mit 50 V und 100µF eingebaut.
» Am unbelasteten Spannungsteiler habe ich jetzt 13,6 V und am belasteten
» schwankt die Spannung zw. 6,5 V und 7 V.
Das wundert dich, bei einer Blinkschaltung? Hinweis: schwankende Stromaufnahme... ;-)
» Liegt die Schwankung an dem jetzt funktionierendem Elko?
Nein.
LED blinkt nicht mehr - Willi-SH(R), 06.12.2024, 17:34
LED blinkt nicht mehr - Theo., 06.12.2024, 18:10
LED blinkt nicht mehr - matzi682015(R), 06.12.2024, 18:22
LED blinkt nicht mehr - simi7(R), 07.12.2024, 09:08
LED blinkt nicht mehr - xy(R), 07.12.2024, 11:47
LED blinkt nicht mehr - Willi-SH(R), 07.12.2024, 16:58
LED blinkt nicht mehr - xy(R), 07.12.2024, 17:09
LED blinkt nicht mehr - matzi682015(R), 08.12.2024, 01:26
LED blinkt nicht mehr - Gast, 06.12.2024, 18:39
LED blinkt nicht mehr - xy(R), 06.12.2024, 18:42
LED blinkt nicht mehr - cmyk61(R), 06.12.2024, 20:25
LED blinkt nicht mehr - Willi-SH(R), 09.12.2024, 17:45
LED blinkt nicht mehr - Offroad GTI(R), 10.12.2024, 07:07
LED blinkt nicht mehr - Willi-SH(R), 11.12.2024, 18:41
LED blinkt nicht mehr - matzi682015(R), 12.12.2024, 00:26
LED blinkt nicht mehr - bigdie(R), 12.12.2024, 05:36
LED blinkt nicht mehr - Offroad GTI(R), 12.12.2024, 07:43
LED blinkt nicht mehr - Willi-SH(R), 12.12.2024, 17:58
LED blinkt nicht mehr - Offroad GTI(R), 12.12.2024, 18:45
LED blinkt nicht mehr - Willi-SH(R), 13.12.2024, 18:29
LED blinkt nicht mehr - Steffen, 13.12.2024, 22:39
LED blinkt nicht mehr - bigdie(R), 10.12.2024, 08:43
LED blinkt nicht mehr - xy(R), 10.12.2024, 12:03
LED blinkt nicht mehr - bigdie(R), 11.12.2024, 06:13
LED blinkt nicht mehr - bigdie(R), 11.12.2024, 08:20
LED blinkt nicht mehr - osix2, 13.12.2024, 22:25
LED blinkt nicht mehr - Steffen, 13.12.2024, 22:53
LED blinkt nicht mehr - matzi682015(R), 14.12.2024, 16:00
LED blinkt nicht mehr - Gas, 08.12.2024, 01:00
LED blinkt nicht mehr - matzi682015(R), 08.12.2024, 01:12
LED blinkt nicht mehr - Gas, 08.12.2024, 22:53
