LED blinkt nicht mehr (Elektronik)
verfasst von Willi-SH(R), 12.12.2024, 17:58 Uhr
» » Ich habe gerade ein Elko von 470µF eingebaut. Der hat sich mit einem
» Knall
» » verabschiedet.
» » Muss ich nochmal herausfinden, wo der Fehler war.
» Mögliche Fehler wurden erwähnt.
Der 470µF Elko war nur für 16 Volt.
» » Ich habe mir mit ein paar Widerständen einen Spannungsteiler gebaut und
» » dort die 9 Volt abgegriffen.
» Lastlos funktioniert jeder Spannungsteiler, egal wie hochohmig. Hast du
» auch gemessen, wie hoch die Spannung am belasteten Spannungsteiler war?
Am unbelasteten Spannungsteiler habe ich 9,8 V, am belasteten nur noch 4,9 V.
Woher kommt der Spannungsabfall?
» » Funktioniert aber immer noch nicht, Wahrscheinlich, weil ich dann wohl
» noch
» » die 100 Hz habe.
» a) das, und b) kann der Teiler schlicht einen zu großen Gesamtwiderstand
» haben.
Der erste Widerstand hat 560 Ohm und anderen beiden haben 470 Ohm. Ist der Gesamtwiderstand zu Hoch?
» » Ich probiere weiter.
» Aber nicht einfach "irgendwas" probieren. Du bekommst ja hier genau gesagt,
» wie vorzugehen ist. Weiteres Grundlagenwissen ist auch hier im ElKo (und
» überall sonst in den Weiten des Internets) vorhanden.
Leider weiß ich nicht, welches Grundlagenwissen ich für welches Problem benötige, deshalb frag ich hier ab und zu mal. Kann jemand was empfehlen?
Ich habe gerade Die Schaltung mit dem kaputten Elko getestet. Ich kann es kaum glauben, aber es funktioniert jetzt.
Mit dem kaputten Elko habe ich jetzt eine Ausgangsspannung am unbelasteten Spannungsteiler von 15 V. Und am belasteten 7 V.
Auch jetzt wieder ein Spannungsabfall von ca. 50%. Woher kommt das?
Wenn ich meine 9 Volt Batterie direkt an den Blinker anschließe, habe ich als Ausgangan der Batterie 8,6 V und nach der Last, also an den gleichen Punkten an denen ich auch vorher gemessen habe, hab ich noch 8,4 V. Also ist bei der Batterie kaum ein Spannungsabfall zu sehen. Wieso ist das so?
Ich habe jetzt ein Elko mit 50 V und 100µF eingebaut.
Am unbelasteten Spannungsteiler habe ich jetzt 13,6 V und am belasteten schwankt die Spannung zw. 6,5 V und 7 V.
Auch wieder ein Spannungsabfall von ca. 50%.
Liegt die Schwankung an dem jetzt funktionierendem Elko?
LED blinkt nicht mehr - Willi-SH(R), 06.12.2024, 17:34
LED blinkt nicht mehr - Theo., 06.12.2024, 18:10
LED blinkt nicht mehr - matzi682015(R), 06.12.2024, 18:22
LED blinkt nicht mehr - simi7(R), 07.12.2024, 09:08
LED blinkt nicht mehr - xy(R), 07.12.2024, 11:47
LED blinkt nicht mehr - Willi-SH(R), 07.12.2024, 16:58
LED blinkt nicht mehr - xy(R), 07.12.2024, 17:09
LED blinkt nicht mehr - matzi682015(R), 08.12.2024, 01:26
LED blinkt nicht mehr - Gast, 06.12.2024, 18:39
LED blinkt nicht mehr - xy(R), 06.12.2024, 18:42
LED blinkt nicht mehr - cmyk61(R), 06.12.2024, 20:25
LED blinkt nicht mehr - Willi-SH(R), 09.12.2024, 17:45
LED blinkt nicht mehr - Offroad GTI(R), 10.12.2024, 07:07
LED blinkt nicht mehr - Willi-SH(R), 11.12.2024, 18:41
LED blinkt nicht mehr - matzi682015(R), 12.12.2024, 00:26
LED blinkt nicht mehr - bigdie(R), 12.12.2024, 05:36
LED blinkt nicht mehr - Offroad GTI(R), 12.12.2024, 07:43
LED blinkt nicht mehr - Willi-SH(R), 12.12.2024, 17:58
LED blinkt nicht mehr - Offroad GTI(R), 12.12.2024, 18:45
LED blinkt nicht mehr - Willi-SH(R), 13.12.2024, 18:29
LED blinkt nicht mehr - Steffen, 13.12.2024, 22:39
LED blinkt nicht mehr - bigdie(R), 10.12.2024, 08:43
LED blinkt nicht mehr - xy(R), 10.12.2024, 12:03
LED blinkt nicht mehr - bigdie(R), 11.12.2024, 06:13
LED blinkt nicht mehr - bigdie(R), 11.12.2024, 08:20
LED blinkt nicht mehr - osix2, 13.12.2024, 22:25
LED blinkt nicht mehr - Steffen, 13.12.2024, 22:53
LED blinkt nicht mehr - matzi682015(R), 14.12.2024, 16:00
LED blinkt nicht mehr - Gas, 08.12.2024, 01:00
LED blinkt nicht mehr - matzi682015(R), 08.12.2024, 01:12
LED blinkt nicht mehr - Gas, 08.12.2024, 22:53
