LED blinkt nicht mehr (Elektronik)
» » » Kann man nicht grob überschlagsmäßig einen Innenwiderstand von ca. 500
» » Ohm
» » » annehmen, wenn man die Parallelschaltung der beiden
» Kollektorwiderstände
» » 1k
» » » parallel als 500 Ohm darstellen kann? Dann wäre ein 470 Ohm
» » Vor-Widerstand
» » » passend?
» » Dumm nur, dass der Strom nicht konstant ist.
» Der ist einigermaßen konstant, aber das mit der Parallelschaltung ist
» natürlich Humbug. Gut 1kOhm Vorwiderstand wird funktionieren.
Wie hoch kann der Innenwiderstand denn angenommen werden bei dieser Blinkschaltung, wie kann man das ausrechnen?
Natürlich schwankt der, weil es ja eine astabile Schaltung ist, aber wie geht man da praktisch vor?
greets from aix-la-chapelle
Matthes
LED blinkt nicht mehr - Willi-SH
, 06.12.2024, 17:34
LED blinkt nicht mehr - Theo., 06.12.2024, 18:10
LED blinkt nicht mehr - matzi682015
, 06.12.2024, 18:22
LED blinkt nicht mehr - simi7
, 07.12.2024, 09:08
LED blinkt nicht mehr - xy
, 07.12.2024, 11:47
, 08.12.2024, 01:26
LED blinkt nicht mehr - Gast, 06.12.2024, 18:39
, 06.12.2024, 18:42
LED blinkt nicht mehr - cmyk61
, 06.12.2024, 20:25
, 09.12.2024, 17:45
LED blinkt nicht mehr - Offroad GTI
, 10.12.2024, 07:07
, 11.12.2024, 18:41
, 12.12.2024, 00:26
LED blinkt nicht mehr - bigdie
, 12.12.2024, 05:36
, 12.12.2024, 07:43
, 12.12.2024, 17:58
, 12.12.2024, 18:45
, 13.12.2024, 18:29
LED blinkt nicht mehr - Steffen, 13.12.2024, 22:39
, 10.12.2024, 08:43
, 10.12.2024, 12:03
, 11.12.2024, 06:13
, 11.12.2024, 08:20
LED blinkt nicht mehr - osix2, 13.12.2024, 22:25
LED blinkt nicht mehr - Steffen, 13.12.2024, 22:53
, 14.12.2024, 16:00
<10V Zener Diode in die Plus Leitung rein - Gast, 06.12.2024, 21:53
LED blinkt nicht mehr - Gas, 08.12.2024, 01:00
, 08.12.2024, 01:12
LED blinkt nicht mehr - Gas, 08.12.2024, 22:53
