wie befestigt man dünne Kabel eine Schaltung auf einem Brett (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 07.12.2024, 11:30 Uhr
Nagelschellen sind hierfür ungeeignet. Die sind für Mantelleitungen gedacht.
Wie wäre es mit Klebekanal? Gibts in zB 10mm Breite. Passend kurze Stücke zurecht sägen und dort dann die Adern einlegen.
WICHTIG: 230V strikt von Kleinspannung trennen - also nicht in einem gemeinsamen Kanal verlegen.
Kabelbaum mit Hilfe von Kabelbindern oder Wachsschnur - aber auch hier: 230V nicht gemeinsam mit Kleinspannung verlegen.
Ralf
» ich hab eine Schaltung aufgebaut und da laufen die Kabel über ein
» Holzbrett, weil ich viele kleine Module (Relais-Modul 220Volt, 220V auf 12
» Volt, Aduino) draufgeschraubt
» habe.
» Doch wie befestige ich jetzt "schön" meine Kabel, ich möchte die schön
» laufen lassen, mit 90 Grad verläufen, und farbig, damit man genau sieht, wo
» was hinführt.
» Gibt es da geeignete Kabelschellen (mit Nagel) wenn ja, welche Größe nehme
» ich ?
» Am liebsten wäre mir ja eine Lösung ohne Nageln, sondern mit
» festschrauben.
» Oder ihr habt eine Idee mit haushaltsmitteln, z.B. Büroklammer und Schraube
» usw....Reisnägel, usw...
» Es soll halt gut und "sauber" aussehen, weil man gut nachverfolgen können
» soll, wie welche Bauteile zusammen angeschlossen sind.
» Vielen Dank für eure Tipps und Ideen !
wie befestigt man dünne Kabel eine Schaltung auf einem Brett - osix2, 06.12.2024, 23:14
wie befestigt man dünne Kabel eine Schaltung auf einem Brett - pedder59(R), 06.12.2024, 23:58
Silvester - Silvester, 07.12.2024, 00:39
Sylvester - xy(R), 07.12.2024, 00:53
Sylvester - Silvester, 07.12.2024, 17:58
wie befestigt man dünne Kabel eine Schaltung auf einem Brett - cmyk61(R), 07.12.2024, 11:30
