"Mini"-Akkuschrauber per USB mit Handynetzteil laden ? (Elektronik)
» Vielleicht lädt es auch nicht, weil die wegen Überstrom abschalten.
Normalerweise überwachen alle Geräte, die per USB ohne Schnelladeverfahren laden die Spannung, Die erhöhen den Ladestrom so lange bis die Spannung unter 5V sinkt. Und die Ladegeräte sind mit Strombegrenzung, die senken also die Spannung, wenn der Strom zu hoch wird. Aus dem Grund sollte man da auch keine ellenlange Kabel nehmen
"Mini"-Akkuschrauber per USB mit Handynetzteil laden ? - Hajooo
, 03.12.2024, 15:49
"Mini"-Akkuschrauber per USB mit Handynetzteil laden ? - xy
, 03.12.2024, 15:57
, 03.12.2024, 17:02
, 03.12.2024, 17:30
"Mini"-Akkuschrauber per USB mit Handynetzteil laden ? - bigdie
, 03.12.2024, 19:37
"Mini"-Akkuschrauber per USB mit Handynetzteil laden ? - grindstone
, 03.12.2024, 16:51
, 03.12.2024, 17:01
"Mini"-Akkuschrauber per USB mit Handynetzteil laden ? - ollanner
, 03.12.2024, 17:06
, 03.12.2024, 17:18
"Mini"-Akkuschrauber per USB mit Handynetzteil laden ? - Strippenzieher
, 03.12.2024, 18:24
, 03.12.2024, 19:09
, 03.12.2024, 19:41
"Mini"-Akkuschrauber per USB mit Handynetzteil laden ? - Eierschale
, 03.12.2024, 22:18
, 03.12.2024, 22:27
