Adernendhülsen 10mm² kürzen (Elektronik)
verfasst von Hans2, 24.11.2024, 18:38 Uhr
» » Moin zusammen,
» » ich habe gerade eine UV in Bearbeitung und benötige verschiedene Längen
» der
» » anzuschließenden 10mm² Adern. Mal sind 16mm gefordert, mal 15mm, mal
» 14mm.
» » Je nach Hersteller und Gerät (Hauptschalter, RCD, Verteilklemme...)
» » Ich habe hier Endhülsen mit 12mm und 19mm. Ich habe jeweils 19mm
» » aufgepresst und dann mit dem dicken Seitenschneider gekürzt. Aber die
» » Schnittfläche ist hier nie richtig "schön". Ich habe auch versucht die
» Ader
» » vorzukürzen um dann die überstehende Hülse nach dem Pressen zu kürzen.
» Auch
» » das ist hässlich.
» » Mir geht es jetzt nicht vorrangig um die optische Anmutung sondern um
» die
» » Kontaktsicherheit und die max möglich Kontaktfläche.
» » Außerdem wurde das Kupfer einer Ader am RCD beim nach hintenbiegel der
» Ader
» » über den Isolierkragen hinaus sichtbar. Gibts da Mindestbiegeradien für
» » Einzeladern? Oder habe ich schlicht falsch gepresst?
» » Welche Tips habt ihr parat.
» » Gruß
» » Ralf
» Hallo Ralf, die nach dem Schneiden deformierte Hülse einfach nochmal
» quetschen mit der Hülsen-Zange, Hülsenquetsche?
Crimpzange sagt mal heute häufig dazu. Gibt diverse andere Bezeichnungen, auch deutschsprachige.
» Ich würde auch sagen, dass die sichtbare Litze bei eng an der Hülse
» liegender Knickung der Leitung zwar nicht schön aussieht, aber elektrisch
» kommt es da in erster Linie drauf an, dass die Hülse unter der Klemme
» richtig fest sitzt, ansonsten kann man da auch mal 5 grade sein lassen.
» Wenn es absolut nicht gefällt, den Knick der Leitung 2cm oder so entfernt
» vom schönen isolierten Hülsenkragen ausrichten.
Matzi,
das ist - mit Verlaub - Unfug. Gefährlicher Unfug.
Damit das Kupfer sichtbar wird, gibt es zwei Möglichkeiten.
1. Leitung war nicht sauber drinnen. Wenn passend abgelängt wurde, keine Garantie dass die Crimpung ok ist.
2. Leitung war sauber drinnen und wurde durch die Biegung aus der Hülse gezogen. Damit wäre der Crimp von schlechter Qualität (Übergangswiderstand).
Die 10mm² verwendet man ja nicht, weil es sich um kleine Ströme handelt, da sollte man sowas nicht vernachlässigen und auch nicht "mal 5 grade sein lassen".
Zu 1.: Nachdem Ralf die Endhülsen abgeschnitten hat, mag vielleicht der Crimp o.k. sein, obwohl die Litzen sichtbar sind. Verlassen würde ich mich darauf aber nicht.
Adernendhülsen 10mm² kürzen - cmyk61(R), 24.11.2024, 11:53
Adernendhülsen 10mm² kürzen - Hans2, 24.11.2024, 12:29
Adernendhülsen 10mm² kürzen - cmyk61(R), 24.11.2024, 13:47
Adernendhülsen 10mm² kürzen - Offroad GTI(R), 24.11.2024, 13:08
Adernendhülsen 10mm² kürzen - cmyk61(R), 24.11.2024, 13:50
Adernendhülsen 10mm² kürzen - matzi682015(R), 24.11.2024, 15:25
Adernendhülsen 10mm² kürzen - Offroad GTI(R), 24.11.2024, 16:19
Adernendhülsen 10mm² kürzen - matzi682015(R), 24.11.2024, 15:21
Adernendhülsen 10mm² kürzen - Hans2, 24.11.2024, 18:38
Adernendhülsen 10mm² kürzen - matzi682015(R), 25.11.2024, 03:05
Adernendhülsen 10mm² kürzen - simi7(R), 25.11.2024, 08:24
Adernendhülsen 10mm² kürzen - xy(R), 24.11.2024, 16:53
Adernendhülsen 10mm² kürzen - cmyk61(R), 25.11.2024, 13:01
Adernendhülsen 10mm² kürzen - bigdie(R), 25.11.2024, 13:51
Adernendhülsen 10mm² kürzen - bigdie(R), 24.11.2024, 18:47
Adernendhülsen 10mm² kürzen - DIY-Bastler(R), 24.11.2024, 19:32
Adernendhülsen 10mm² kürzen - bigdie(R), 25.11.2024, 05:42
Adernendhülsen 10mm² kürzen - Pit1509(R), 24.11.2024, 21:20
Adernendhülsen 10mm² kürzen - cmyk61(R), 25.11.2024, 12:55
Adernendhülsen 10mm² kürzen - bigdie(R), 25.11.2024, 13:36
Adernendhülsen 10mm² kürzen - matzi682015(R), 25.11.2024, 16:50
Adernendhülsen 10mm² kürzen - Pit1509(R), 25.11.2024, 13:40
Adernendhülsen 10mm² kürzen - cmyk61(R), 25.11.2024, 13:44
Adernendhülsen 10mm² kürzen - bigdie(R), 25.11.2024, 15:35
Adernendhülsen 10mm² kürzen - matzi682015(R), 25.11.2024, 16:54
Adernendhülsen 10mm² kürzen - bigdie(R), 26.11.2024, 05:39
Adernendhülsen 10mm² kürzen - DIY-Bastler(R), 26.11.2024, 14:10
Adernendhülsen 10mm² kürzen - bigdie(R), 22.12.2024, 16:34
