Phono-Amp mit Überspannung betreiben? (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 24.11.2024, 02:42 Uhr
» » Das kannst Du machen, ja, da geht nix kaputt. Es sollte aber eine
» geregelte
» » Spannungsversorgung sein, nicht nur gesiebt und geglättet mit einem
» Elko,
» » das Steckernetzteil scheint mir ungeregelt zu sein. Probiere es ruhig
» aus,
» » und wenn Du kein 50Hz-Brummen in den Lautsprechern hörst, dann ist es
» ok.
» » » Bilder der Bauteil- und der Leiterseite gibt es hier:
» » » https://jumpshare.com/v/Znc6svitQouWd1t5UfZ8?b=FWWZnB9MenpA3IbXARJu
» » » Die 4 Transistoren sind allesamt vom Typ "C945".
» » » Datenblatt:
» » » https://www.mouser.com/datasheet/2/149/KSC945-889347.pdf
» » » Danke.
» Es handelt sich um ein Handy-Ladegerät von Nokia. Könnte es sein, dass man
» sich da auf die Elektronik im Handy verlässt und deshalb die Regelung im
» Ladegerät nicht so wichtig ist?
Ja, das glaube ich, dass das so ist. Das Handy hat eine Elektronik drin für die Regelung. Einen Spannungsregler halt.
Wie gesagt, Dein Platinchen ist ein Vorverstärker, richtig? Dem würde ich eher eine geregelte Gleichspannung geben, aber wenn Du aus der daran angeschlossenen Endstufe kein unangenehmes 50Hz-Brummen hörst, passt das schon. Und falls erforderlich - also wenn das brummt - dann würde ich einen LDO, einen LowDrop-Spannungsregler einsetzen, und aus den 10V ungeregelt kannst Du dann z.B. 8V geregelt oder etwas höher kriegen, und mit 8V oder 8,5V funktioniert Dein Vorverstärkerplatinchen auch.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Phono-Amp mit Überspannung betreiben? - luker(R), 23.11.2024, 22:57
Phono-Amp mit Überspannung betreiben? - matzi682015(R), 24.11.2024, 00:09
Phono-Amp mit Überspannung betreiben? - luker(R), 24.11.2024, 00:28
Phono-Amp mit Überspannung betreiben? - matzi682015(R), 24.11.2024, 02:42
Phono-Amp mit Überspannung betreiben? - simi7(R), 24.11.2024, 11:36
