Phono-Amp mit Überspannung betreiben? (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 24.11.2024, 00:09 Uhr
» Hallo Forum,
» ein Phono-Vorverstärker von hama möchte als Spannungsversorgung 9 V DC.
» Entweder aus einer 9 V Blockbatterie oder von einem externen Netzteil.
» Dessen Buchse und der Batterieclip sind an die selben Netzte gelötet. Die
» Wahl der Buchse empfinde ich persönlich als abenteuerlich. Es handelt sich
» um eine 3,5 mm Klinke (mono). Ist das üblich und ich habe es bisher nur nie
» bemerkt?
» Zur eigentlichen Frage: Ein Steckernetzteil 10 V 750 mA liegt bei mir
» herum, ich würde es gern hier einsetzen. Im Leerlauf kommt es auf 11,2 V.
» Muss ich mit Schäden am Gerät rechnen wegen ca 25 % zu hoher
» Versorgungsspannung?
Das kannst Du machen, ja, da geht nix kaputt. Es sollte aber eine geregelte Spannungsversorgung sein, nicht nur gesiebt und geglättet mit einem Elko, das Steckernetzteil scheint mir ungeregelt zu sein. Probiere es ruhig aus, und wenn Du kein 50Hz-Brummen in den Lautsprechern hörst, dann ist es ok.
» Bilder der Bauteil- und der Leiterseite gibt es hier:
» https://jumpshare.com/v/Znc6svitQouWd1t5UfZ8?b=FWWZnB9MenpA3IbXARJu
» Die 4 Transistoren sind allesamt vom Typ "C945".
» Datenblatt:
» https://www.mouser.com/datasheet/2/149/KSC945-889347.pdf
» Danke.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Phono-Amp mit Überspannung betreiben? - luker(R), 23.11.2024, 22:57
Phono-Amp mit Überspannung betreiben? - matzi682015(R), 24.11.2024, 00:09
Phono-Amp mit Überspannung betreiben? - luker(R), 24.11.2024, 00:28
Phono-Amp mit Überspannung betreiben? - matzi682015(R), 24.11.2024, 02:42
Phono-Amp mit Überspannung betreiben? - simi7(R), 24.11.2024, 11:36
