Sicherung in einem digitalen Videorecorder (Elektronik)
Wenn du ein Multimeter hast, könntest du unten an den Lötstellen des Sicherungshalters mal den Durchgang prüfen.
Ziehe mal den Stecker links neben der SIcherung ab. Dann solltest du mit einem kleinen Schlitzschraubendreher den Deckel des Halters öffnen können.
Aber: Eine Sicherung löst nicht grundlos aus. Vielleicht ist ein nachgelagertes Problem vorhanden.
Der Ollanner
Sicherung in einem digitalen Videorecorder - ottahe, 07.11.2024, 17:10
Sicherung in einem digitalen Videorecorder - ollanner
, 07.11.2024, 17:16
Sicherung in einem digitalen Videorecorder - ottahe, 07.11.2024, 21:07
