Dankeschön - Spannung mit DMM gemessen (Elektronik)
» So sieht es schon besser aus, das Ansteigen vom Widerstand bei 2 und 5A ist
» sicher die Erwärmung der Leitung
Für so eine Aussage sind die Ergebnisse nicht eindeutig genug.
Aus einer Messung mit drei Nachkommastellen kann kein Ergebnis mit vier Nachkommastellen berechnet werden
Nachher teilt noch jemand 0,065V durch 3,5A und freut sich über die "unendliche Genauigkeit" von 0,0185714285714...Ohm
Edit: soll natürlich "KEIN" heißen ![]()
Messkabel Widerstand am strombegrenzten Netzteil - Falk_0000, 28.10.2024, 18:24
Messkabel Widerstand am strombegrenzten Netzteil - Offroad GTI
, 28.10.2024, 18:40
Messkabel Widerstand am strombegrenzten Netzteil - gast, 29.10.2024, 05:59
Messkabel Widerstand am strombegrenzten Netzteil - bigdie
, 29.10.2024, 06:03
Messkabel Widerstand am strombegrenzten Netzteil - Thomas Kuster
, 29.10.2024, 08:17
Messkabel Widerstand am strombegrenzten Netzteil - Eierschale
, 29.10.2024, 08:43
Dankeschön - Spannung mit DMM gemessen - Falk_0000, 29.10.2024, 10:11
Dankeschön - Spannung mit DMM gemessen - bigdie
, 29.10.2024, 12:42
Dankeschön - Spannung mit DMM gemessen - Offroad GTI
, 29.10.2024, 12:53
Dankeschön - Spannung mit DMM gemessen - ArndM, 29.10.2024, 13:03
, 29.10.2024, 13:50
, 30.10.2024, 08:16
Dankeschön - Spannung mit DMM gemessen - ArndM, 30.10.2024, 09:22
, 30.10.2024, 10:28
Dankeschön - Spannung mit DMM gemessen - Falk_0000, 29.10.2024, 19:32
Messkabel Widerstand am strombegrenzten Netzteil - A_Freak, 31.10.2024, 15:36
