Multimeter (Elektronik)
verfasst von Christian(R), 24.10.2024, 19:36 Uhr
» » Die Widerstände mit den Farbringen können leicht neu beschafft werden.
» » Auch die nur leicht verfärbten Bauteile sollten ersetzt werden.
» » Kennst du die Codierung?
» Ja.
» Ich beziehe mich auf das untere Bild.
» Für den gemessenen Wid. 180K habe ich:
» gelb gelb rot gold braun ---> 442 x 0,1 = 44,2 Ohm
» Für den mit 1,37K:
» rot braun ? gelb ? ? ---> ca. 210 x 10000 = 2,1M-Ohm (die 3. Stelle habe
» ich mit 0 angenommen)
» Für den mit 16,95K:
» gelb ? ? ? ---> Andere Farbringe kann ich leider ich nicht erkennen
» Was könnte man noch tun um die Werte zu bestimmen?
Ich habe mal nach dem Aussehen eines ähnlichen Widerstand für den 16,95K auf der Platine abgesucht und das gefunden:
Nach Messung und Farbcode sind das 14K:
Insgesamt hätte ich dann folgende Werte:
2,26 Ohm, 44,2 Ohm, 2,1M und 14K
Was meint ihr dazu - ist das Schlüssig, passt das zueinander?
Viele Grüße
Christian
Multimeter - Christian(R), 21.10.2024, 20:45
Multimeter - bigdie(R), 21.10.2024, 21:25
Multimeter - Christian(R), 21.10.2024, 21:50
Multimeter - Eierschale(R), 21.10.2024, 23:25
Multimeter - Bernhard(R), 22.10.2024, 07:17
Multimeter - grindstone(R), 22.10.2024, 11:10
Multimeter - Christian(R), 23.10.2024, 21:43
Multimeter - matzi682015(R), 23.10.2024, 23:59
Multimeter - Bernhard(R), 24.10.2024, 08:13
Multimeter - Hartwig(R), 24.10.2024, 12:07
Multimeter - Altgeselle(R), 24.10.2024, 13:14
Multimeter - Christian(R), 24.10.2024, 14:17
Multimeter - Altgeselle(R), 24.10.2024, 15:05
Multimeter - bigdie(R), 24.10.2024, 15:34
Multimeter - Christian(R), 24.10.2024, 18:13
Multimeter - Altgeselle(R), 24.10.2024, 19:15
Multimeter - Christian(R), 24.10.2024, 19:36
Multimeter - xy(R), 24.10.2024, 18:33
Multimeter - Christian(R), 24.10.2024, 19:14
Multimeter - Bernhard(R), 24.10.2024, 19:32
Multimeter - xy(R), 24.10.2024, 19:56
Multimeter - Christian(R), 24.10.2024, 20:09
Multimeter - xy(R), 24.10.2024, 20:23
Multimeter - Christian(R), 24.10.2024, 20:54
Multimeter - Bernhard(R), 24.10.2024, 23:09
Multimeter - simi7(R), 26.10.2024, 09:18
Multimeter - Bernhard(R), 26.10.2024, 10:12
