Multimeter (Elektronik)
verfasst von Christian(R), 24.10.2024, 14:17 Uhr
Hallo zusammen. Danke für euere bisherige Hilfe!
Ich habe mit Rot den Bereich markiert, wo ich genauer geprüft habe und mit Blau, die Widerstände, die ich gefunden, bzw. rausgelötet habe.
Wo ich meinte, die sind defekt. Soweit ich es beurteilen kann :-)
Im 2. Schritt habe ich die Widerstände durchgemessen. (Bis auf den 2.26 Ohm, der hat unedl. Groß).
Das Problem ist jetzt, was sind die Nenndaten der Widerstände?
Ich habe es mit den Ringen versucht bin mir aber nicht ganz sicher. Könnt ihr es mal bitte probieren, dann könnte ich es mit meinen Vergleichen.
Ich habe auch "Gossenmetrawatt-Suport" wegen einem Schaltplan kontaktiert. Anscheinend haben die keinen mehr von dem Gerät:
"... in unseren Archiven konnte ich nur die Bedienungsanleitung und das Datenblatt des Messgerätes finden.
Diese finden Sie im Anhang.
Freundliche Grüße
Christina Vilic
Zentrale Kundenbetreuung
t +49 911 8602-0
f +49 911 8602-669
support@gossenmetrawatt.com ..."
Viele Grüße
Christian
Multimeter - Christian(R), 21.10.2024, 20:45
Multimeter - bigdie(R), 21.10.2024, 21:25
Multimeter - Christian(R), 21.10.2024, 21:50
Multimeter - Eierschale(R), 21.10.2024, 23:25
Multimeter - Bernhard(R), 22.10.2024, 07:17
Multimeter - grindstone(R), 22.10.2024, 11:10
Multimeter - Christian(R), 23.10.2024, 21:43
Multimeter - matzi682015(R), 23.10.2024, 23:59
Multimeter - Bernhard(R), 24.10.2024, 08:13
Multimeter - Hartwig(R), 24.10.2024, 12:07
Multimeter - Altgeselle(R), 24.10.2024, 13:14
Multimeter - Christian(R), 24.10.2024, 14:17
Multimeter - Altgeselle(R), 24.10.2024, 15:05
Multimeter - bigdie(R), 24.10.2024, 15:34
Multimeter - Christian(R), 24.10.2024, 18:13
Multimeter - Altgeselle(R), 24.10.2024, 19:15
Multimeter - Christian(R), 24.10.2024, 19:36
Multimeter - xy(R), 24.10.2024, 18:33
Multimeter - Christian(R), 24.10.2024, 19:14
Multimeter - Bernhard(R), 24.10.2024, 19:32
Multimeter - xy(R), 24.10.2024, 19:56
Multimeter - Christian(R), 24.10.2024, 20:09
Multimeter - xy(R), 24.10.2024, 20:23
Multimeter - Christian(R), 24.10.2024, 20:54
Multimeter - Bernhard(R), 24.10.2024, 23:09
Multimeter - simi7(R), 26.10.2024, 09:18
Multimeter - Bernhard(R), 26.10.2024, 10:12
