seltsames Verhalten eines Ladegerätes (Elektronik)
verfasst von Bastler7(R), 22.10.2024, 15:00 Uhr
(editiert von Bastler7 am 22.10.2024 um 15:14)
» » Aha, Danke für die Antwort, zeigt also das Messgerät "falsch" an. Aber
» » statt 100 mal pro Sekunde müsste es wahrscheinlich 60 mal sein (60 Hertz
» » Netzspannung). Dann ist also kein Kondensator verbaut, nehme ich an,
» denn
» » sonst würde der die Spannung hoch halten.
» » Damit ist das Thema erledigt.
» 50Hz, nicht 60Hz in D. 50Hz bedeutet 50 mal + Maximum und 50 mal - Maximum
» und 100 mal pro Sekunde Minimum, also Null Volt.
» So ein Messgerät hat eine träge Anzeige, muss es auch haben, sonst könnte
» man es nicht ablesen. Damit kann es eigentlich nur konstante Spannungen
» korrekt anzeigen. Um schnell wechselnde Spannungswerte lesebar anzeigen zu
» können, bildet es aus der veränderlichen Spannung einen stabilen Wert. Das
» könnte ein Mittelwert sein, oder auch ein Spitzenwert. Aber der Nutzer
» möchte einen Effektivwert ablesen. Also wird der gemessene Wert korrigiert
» und dieser korrigierte Wert angezeigt. Das klappt ganz gut bei
» sinusförmigen Wechselspannungen. Hinter einem Gleichrichter ist die
» Spannung allerdings nicht mehr sinusförmig, vor allem bei kleinen
» Spannungen. Einfache Messgeräte funktionieren da nicht perfekt.
Ok, keine Ahnung, wieso ich 60 Hz dachte. Ich habe mit einem einfachen Multimeter gemessen, jetzt weiß ich also, dass es dafür nicht ausreicht, um festzustellen, ob der Trafo ok ist. Ich hatte mich vor einiger Zeit schon mal über das gleiche Phänomen gewundert, aber mit einem großen roten Autobatterie-Ladegerät (12V Nennspannung). Das zeigte auch weniger Spannung an und lud trotzdem die Batterie. Aber da war der Unterschied nicht so groß. Kann ich da einen Kondensator parallel zum Multimeter schalten, um die Spitzenspannung zu ermitteln? Oder kann da was kaputt gehen? Oder gar ich gefährdet werden? Und welche Kapazität sollte der Kondensator mindestens haben?
seltsames Verhalten eines Ladegerätes - Bastler7(R), 21.10.2024, 21:29
seltsames Verhalten eines Ladegerätes - Eierschale(R), 21.10.2024, 23:22
seltsames Verhalten eines Ladegerätes - Bastler7(R), 22.10.2024, 09:25
seltsames Verhalten eines Ladegerätes - Eierschale(R), 22.10.2024, 10:42
seltsames Verhalten eines Ladegerätes - bigdie(R), 22.10.2024, 13:58
seltsames Verhalten eines Ladegerätes - Gast, 22.10.2024, 22:14
seltsames Verhalten eines Ladegerätes - Eierschale(R), 23.10.2024, 06:47
seltsames Verhalten eines Ladegerätes - soso, 24.10.2024, 19:56
seltsames Verhalten eines Ladegerätes - Bastler7(R), 22.10.2024, 15:00
seltsames Verhalten eines Ladegerätes - Eierschale(R), 22.10.2024, 15:19
seltsames Verhalten eines Ladegerätes - bigdie(R), 22.10.2024, 15:47
seltsames Verhalten eines Ladegerätes - Bastler7(R), 25.10.2024, 22:47
seltsames Verhalten eines Ladegerätes - cmyk61(R), 23.10.2024, 09:26
seltsames Verhalten eines Ladegerätes - Bastler7(R), 25.10.2024, 22:43
