seltsames Verhalten eines Ladegerätes (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 22.10.2024, 13:58 Uhr
» » Aha, Danke für die Antwort, zeigt also das Messgerät "falsch" an. Aber
» » statt 100 mal pro Sekunde müsste es wahrscheinlich 60 mal sein (60 Hertz
» » Netzspannung). Dann ist also kein Kondensator verbaut, nehme ich an,
» denn
» » sonst würde der die Spannung hoch halten.
» » Damit ist das Thema erledigt.
» 50Hz, nicht 60Hz in D. 50Hz bedeutet 50 mal + Maximum und 50 mal - Maximum
» und 100 mal pro Sekunde Minimum, also Null Volt.
» So ein Messgerät hat eine träge Anzeige, muss es auch haben, sonst könnte
» man es nicht ablesen. Damit kann es eigentlich nur konstante Spannungen
» korrekt anzeigen. Um schnell wechselnde Spannungswerte lesebar anzeigen zu
» können, bildet es aus der veränderlichen Spannung einen stabilen Wert. Das
» könnte ein Mittelwert sein, oder auch ein Spitzenwert. Aber der Nutzer
» möchte einen Effektivwert ablesen. Also wird der gemessene Wert korrigiert
» und dieser korrigierte Wert angezeigt. Das klappt ganz gut bei
» sinusförmigen Wechselspannungen. Hinter einem Gleichrichter ist die
» Spannung allerdings nicht mehr sinusförmig, vor allem bei kleinen
» Spannungen. Einfache Messgeräte funktionieren da nicht perfekt.
Messgeräte messen, wenn sie was taugen Effektivwert, auch bei pulsierender Gleichspannung.
Wenn du Spitze Spitze messen willst, wirst du wohl eher einen Oszi brauchen. Zumindest die elektronischen zeigen Spitzenwert, Effektivwert und Mittelwert an.
Noch zur Erklärung Effektivwert vom Sinus ist praktisch das, was man verheizen kann. Effektivwert von Spannung und Strom ergibt die Leistung, die an einer Heizung dann als Wärme heraus kommt.
seltsames Verhalten eines Ladegerätes - Bastler7(R), 21.10.2024, 21:29
seltsames Verhalten eines Ladegerätes - Eierschale(R), 21.10.2024, 23:22
seltsames Verhalten eines Ladegerätes - Bastler7(R), 22.10.2024, 09:25
seltsames Verhalten eines Ladegerätes - Eierschale(R), 22.10.2024, 10:42
seltsames Verhalten eines Ladegerätes - bigdie(R), 22.10.2024, 13:58
seltsames Verhalten eines Ladegerätes - Gast, 22.10.2024, 22:14
seltsames Verhalten eines Ladegerätes - Eierschale(R), 23.10.2024, 06:47
seltsames Verhalten eines Ladegerätes - soso, 24.10.2024, 19:56
seltsames Verhalten eines Ladegerätes - Bastler7(R), 22.10.2024, 15:00
seltsames Verhalten eines Ladegerätes - Eierschale(R), 22.10.2024, 15:19
seltsames Verhalten eines Ladegerätes - bigdie(R), 22.10.2024, 15:47
seltsames Verhalten eines Ladegerätes - Bastler7(R), 25.10.2024, 22:47
seltsames Verhalten eines Ladegerätes - cmyk61(R), 23.10.2024, 09:26
seltsames Verhalten eines Ladegerätes - Bastler7(R), 25.10.2024, 22:43
