Probleme beim auslöten von Bateilen auf Platinen (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 21.10.2024, 14:04 Uhr
(editiert von bigdie am 21.10.2024 um 14:04)
» Guten Tag,
» ich habe immer wieder bei modernen Platinen das Problem, die Bauteile nicht
» ausgelötet zu bekommen. Ich habe schon versucht die Lötstelle mit frischen
» Lötzinn zu benetzen und dann mit dem Lötkolben zu erhitzen um die
» Verbindung zu lösen, aber das scheint nicht viel zu helfen.
» Temperatursteigerung bringt auch nichts, habe es bis 380°C ausprobiert.
» Bei älteren Platinen habe ich dieses Problem nicht, da lässt sich alles gut
» auslöten.
» Was kann man also tun, um Bauteile auf modernen Platinen gut auszulöten?
» Habt ihr da Tipps?
» Vielen Dank!
Heißluft Station, 2 Lötkolben auf die gleiche Stelle, oder Heißluft + Lötkolben und bei betimmten Leistungsplatinen oder auch LED Leuchten mit Alu Substrat, hilft praktisch nur ein Backofen
Probleme beim auslöten von Bateilen auf Platinen - ickke, 21.10.2024, 13:43
Probleme beim auslöten von Bateilen auf Platinen - bigdie(R), 21.10.2024, 14:04
